Mạch Mrzen đưa lên dùng nguồn 1 chiều mà.
Vẽ mạch in bằng proteus ?
Nếu không có thì bạn tự tạo cũng đc mà, datasheet rồi tạo chân cho đúngNguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viếtcác bác cho e hỏi. thư viện protes có hỗ trợ pic 12f509 không ạ.như e tìm thì chỉ có 12f510 tìm mãi chả có con kia ,nản quá,không biết tại bản proteus của e chưa cập nhật thư viện hay thế nào, e đang dùng bản 7.8 mọi người ai biết sent lại giùm e nhé. thank!
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtMạch Mrzen đưa lên dùng nguồn 1 chiều mà.
Xem không kĩ, nếu 1 chiều thì không có dòng qua rùi nhưng theo bài đầu bạn ấy hỏi thì đúng là mạch chỉnh lưu nửa chu kì
chân nguồn của ic chưa dc cài bác ak`
bác nháy chuột phải vào lk rùi vào package device rui` cài lại chân nguồn cho nó la` okTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Mình lần đầu tiên làm mạch cứng nên không biết phải xử lý những linh kiện như Button, biến trở hay con cảm biến SB0061 như thế nào trong Proteus phần thiết kế mạch in vì những linh kiện này không có pakage. Bạn nào có thể giúp mình không? Mình là người mới nên mong mọi người hướng dẫn chi tiết một chút
Đây là file dsn sơ đồ mạch nguyên lý của mình, nếu được thì mọi người có thể vẽ giúp mình cái mạch in nhé.
CHUONG TRINH.rar
Hình nó như thế này:
Trong mạch này thì những linh kiện không có pakage là cái biến trở RV1, 3 cái button STOPP, STARTT, SILENT và đặc biệt là con Cảm biến SB0061.
Cảm ơn các bạn nhiều.
Cho minh hoi may bac. Khi minh dow 1 file ARES tren mang ve, mot so linh kien da duoc ve chan san vay lam sao de copy cac linh kien do vao thu vien may minh
bạn cho xuất ra file PDF trước, rồi mang file pdf đó đi in thì in ở quán nào cũng ok.Nguyên văn bởi Soll_ddt Xem bài viếtCho hỏi đem mạch in vẽ từ protues ra tiệm photto in mạch từ orcad in được ko ? nếu không thì làm cách nào vậy ! :H
còn tiệm photo in mạch bằng orcad thì k thể dùng orcad để in mạch Proteus được
mở Proteus, lấy con led 7 seg raNguyên văn bởi Soll_ddt Xem bài viếtAk mấy bác cho hỏi: từ bên mô phỏng chuyển sang mạch in thi con led 7 đoạn nó không hiện lên mạch in vậy thì làm sao mấy bác ? tại mới học nên còn kém mong các bác chỉ giáo :H
nhấn chuột phải, chọn Decompose
được như hình vẽ
quét 1 vùng hết con led 7 đoạn, ấn chuột phải chon Make Device
chọn Add/Edit
làm theo hướng dẫn trong các hình tiếp theo
sau đó nhấn cứ ấn next đến cuối rồi chọn ok là xong.
sau khi làm đầy đủ các bước trên là đã có thể dùng con led đó để xuất sang mạch in được rồi.
lần sau muốn lấy con lk vừa tạo ra thì vào thư viện linh kiện chọn con led 7 đoạn có chữ USERDVC là được
Lại một vấn đề nảy sinh trong quá trình làm mạch in thủ công mới gặp gần đây đó là mạch làm xong đẹp rồi nhưng để một thời gian hình như đồng bị oxy hóa hay sao mà xuất hiện màu lạ (màu tím giống như bo đồng bị nung nóng) trên mạch đồng làm bo mạch xấu đi hẳn, ai gặp trường hợp này rồi xin chỉ giáo. Lưu ý là sau khi làm xong mạch mình đã quét một lớp mỏng axeton và nhựa thông lên rồi.
XIN GIUP DO !!!! chan nguon 40 cua con at89c52 trong mach in ( proteus ) lai ve khong duoc. mong cac bac chi gium. cam on cac bac nhieu !
TÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC . . . ! ! ! !...
Nguyên văn bởi kiepngheo Xem bài viếtXIN GIUP DO !!!! chan nguon 40 cua con at89c52 trong mach in ( proteus ) lai ve khong duoc. mong cac bac chi gium. cam on cac bac nhieu !
bác chỉ cần vẽ trong sơ đồ nguyên ly vẽ có cả nguồn và mát, thì qua mạch in nó tự đông nối vào.hjhj
mấy bữa em cũng bi nỗi này.chỉ vẽ thêm vào rồi chuyện qua mạch in là ok.hjhj
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
