tớ thấy các mạch trong thiết bị điện tử rất đẹp.đường đi dây có độ rộng khác nhau từng chỗ một.có chỗ rất rộng như phủ đồng ấy.layout làm dc ko vậy??
Đường mạch in trong layout
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtLàm được đó bạn ạ. Khi bạn chọn chế độ phủ đồng thì bạn chọn là copper area, rồi bạn vẽ đường bao quanh đường mạch nào cần to lên và uốn lượn gì tùy ý
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtChọn copper area chính là phủ đồng trên đường mạch với mọi góc cạnh khác nhau. Bạn cứ thử đi nhé.Không thì bạn nhấp chuột vào đường mạch nào cần rộng ra rồi ấn phím w lúc đó sẽ có hộp thoại và ta chọn lại kích thước đường mạch
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtKhi mình phủ như vậy sẽ bị che mất kín chân linh kiện khó cho việc khoan mạch.có cách nào đánh dấu chân linh kiện ko nhỉ
Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtThế bạn đã làm với cách chọn Copper area chưa?
các bạn có thể vào đây để tìm hiểu rất chi tiết đó trang 6,và có cả phần tạo chân linh kiện hình bầu dục đó rất hay (bài này của anh sges)
http://lab3i.com/quang-cao-va-ban-sa...nh-vien-6.html
hôm nay, 12:00 -
bởi chinhnguyen9Sực nhớ dòng cân bằng có dạng xung vuông đối xứng, nghĩa là có thể đo bằng đồng hồ Ampe kep. Nên tôi đo test lại, và quả là đo được bình thường với các số liệu trong hình 1.
Qua kết quả này ta thấy mạch này tiên tiến và hửu dụng, nổi bậc ở chổ dung lượng từ...-
hôm nay, 07:10 -
bởi dinhthuong92Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều thí nghiệm thực tế.
Về mạch cân bằng cells pin thì theo cá ngân em, nó chỉ có chức năng bảo vệ quá xả và quá nạp cho các cell thôi. Tức là bất kì cell nào trong khi xả mà có áp thấp nhất và bằng...-
18-04-2024, 21:07 -
18-04-2024, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
18-04-2024, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
18-04-2024, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
18-04-2024, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
