Các bác cho em hỏi với: Mình muốn cắt một đoạn mạch ở trong mạch in mà để người làm mạch in hiểu được thì phải làm thế nào? Em dùng DXP 2004.
thảo luận về các phần mềm thiết kế mạch khác(ngoài Protel và Orcad)
Bạn mô tả rõ hơn, cắt ngang hay cắt dọc?Nguyên văn bởi Lenh Ho Xung Xem bài viếtCác bác cho em hỏi với: Mình muốn cắt một đoạn mạch ở trong mạch in mà để người làm mạch in hiểu được thì phải làm thế nào? Em dùng DXP 2004.
Bác nói rõ hơn được không, cắt ngang hay cắt dọc có gì khác không?Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtBạn mô tả rõ hơn, cắt ngang hay cắt dọc?
Cụ thể là thế này, em đang vẽ mạch cần cách ly hai nguồn( một nguồn cách ly và một nguồn không cách ly) hai nguồn này có liên quan với nhau thông qua con MND0505. Các linh kiện cách ly đặt một bên, các linh kiện không cách ly đặt một bên. 2 phần mạch này được cách ly vì vậy cần cắt mạch ở giữa 2 phần này( nhưng vẫn có phần mạch nhỏ để liên kết hai phần này). Em đặt mạch mà chưa biết làm thế nào để người nhận mạch có thể hiểu được rằng mình muốn cắt đoạn đó đi.
ok, thế thì họ sẽ làm phần board cut out này bằng cách khoan hay đột bằng máy thôi.Nguyên văn bởi Lenh Ho Xung Xem bài viếtBác nói rõ hơn được không, cắt ngang hay cắt dọc có gì khác không?
Vâng, nhưng ý em hỏi trên pcb của mình thì mình cần làm thế nào để họ hiểu đoạn đó là mình muốn cắt bỏ điNguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtok, thế thì họ sẽ làm phần board cut out này bằng cách khoan hay đột bằng máy thôi.
Nếu nơi làm mạch họ làm bằng máy và tự động hoàn toàn thì bạn đánh dấu phần muốn cắt thành Board Cut Out, nếu không thì phải chỉ rõ cho họ thôi.Nguyên văn bởi Lenh Ho Xung Xem bài viếtVâng, nhưng ý em hỏi trên pcb của mình thì mình cần làm thế nào để họ hiểu đoạn đó là mình muốn cắt bỏ đi
Altium Designer 6đây nè bạn http://www.mediafire.com/?sharekey=e...1ee8fc08005b97 bản v6.9Nguyên văn bởi casablanca Xem bài viếtMình đã tìm bản này rất lâu rồi nhưng không có. Ra mấy cửa hàng bán đĩa cũng không có. Ai có bản này xin chia sẻ... Nó có thêm khá nhiều tính năng so với 2004.
Cái đó thì đương nhiên rồi. Nhưng ý người ta hỏi là trên Bản vẽ .pcb thì cái khu vực cắt đó sẽ dùng layer nào ( t layer hay b layer hay t overlay hay b overlay hay keep-out layer hay multi layer...........) chứ làm gì có Board cut out ..cảm ơn các bác đã quan tâm giúp.Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtNếu nơi làm mạch họ làm bằng máy và tự động hoàn toàn thì bạn đánh dấu phần muốn cắt thành Board Cut Out, nếu không thì phải chỉ rõ cho họ thôi.
đang cần cái này.thanksNguyên văn bởi bonmattomo Xem bài viếtAltium Designer 6
đây nè bạn My Files bản v6.9
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
