mình đang định làm 1 mạch điện cần nguồn 12V ổn định. mình chỉ biết là nguồn ắc quy 12V nhưng ắc quy thì cồng kềnh quá.bạn nào biết ở đâu có nguồn 12V không.VD như sạc pin của cái gì đó?.mình chỉ thích cái có sẵn thôi
cho mình hỏi có thể lấy nguồn 12V từ đâu?
mua cái nguồn máy tinh cũ 25kĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
éc dân kỹ thuật thì nguồn 12V thiếu chi cách để lấy ví dụ như: biến áp, nguồn máy tính, ắc quy, apdaptor 12V, ghép 2 cục biến áp xạc ắc quy đèn pha. ....... rất nhiềuNguyên văn bởi khanhbka Xem bài viếtmình đang định làm 1 mạch điện cần nguồn 12V ổn định. mình chỉ biết là nguồn ắc quy 12V nhưng ắc quy thì cồng kềnh quá.bạn nào biết ở đâu có nguồn 12V không.VD như sạc pin của cái gì đó?.mình chỉ thích cái có sẵn thôi
còn bạn muốn ổn định thì cho con 7812 nữa, và cần dòng lớn thì lấy BJT khuếch đại lên.
chúc bạn thành côngemail:
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
