Cái này có bạn đã trình bày rồi thì phải. Mình xin nói qua cho bạn:
+ Bạn tạo 1 file PCB mới
+Chọn Place->Embedded Board Array
+Dẫn các file cần ghép vào
DONE!
Cái Phần Embedded Board Array Thì chọn thế nào vậy ban. bạn có thể cho mình biết link bài đã gửi đề tài này rồi ko.
1. bạn chọn select all, copy, chọn paste, chọn paste special...
2. hoặc bạn có thể xuất ra gerber file rồi dùng CAM edit.
3. trên diễn đàn này có rất nhiều câu hỏi đại loại như thế này, bạn tìm thử xem.
1. bạn save cái pcb mà bạn đã chạy layout tốt với 1 tên mới. (dùng làm chuột bạch).
2. ở phía dưới tab có hiển thị mấy layers, nhấn nút phải, chọn layer set, chọn all layers...
3. trên edit>copy>select>all. trên edit>copy, chọn board của bạn.
4. trên edit, chọn paste special..., 1 cửa sổ hiện ra, tick (check mark) duplicate designator, nhấn nút Paste. trên màn hình chọn nơi nào bạn muốn, tick nút trái chuột.
5. lập lại bước 4 nếu bạn muốn có nhiều boards.
6. tắt DRC.
7. thêm, sau bước số 3, bạn cũng có thể chọn Rubber Stamp (Ctrl + R) trên edit menu. (tôi mới xem lại, rubber stamp giống như copy & paste)
DONE!
cách của bạn trong cái video dưới đây, kéo về, unzip, xem bằng chương trình GOM player.
copy & paste thì được đó nhưng bà con xem lại cái silkscreen/top overlay/bottom overlay bị thay đổi.
giống như bản master là R1, thì bảng copy của bạn sẽ là R1_1...
Cũng không quan trọng. Vì :
Nếu làm thủ công thì cái đó ko quan trọng, cốt mình chỉ cần in 1 nhát được nhiều cho nó đỡ cái tiền nguyên vật liệu .
Nếu làm công nghiệp thì việc Copy do bên gia công họ tự biết làm sao cho hiệu quả nhất :d
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
