Cho mình hỏi 1 chút là khi thiết kế thư viện SCH, tạo new component > place Pin thì làm thế nào để reset số thứ tự của pin về 0, và có cách nào để đặt sẵn thông số của một loạt Pin như là kiểu vào ra, chiều dài, stt...
khi chuẩn bị gắn chân linh kiện lên component bạn ấn tab để ra bảng properties rồi thay đổi trong đo số thứ tự chân, loại chân, chiều dài chân, góc quay ...
Thank bác, bác cho em hỏi luôn là làm thế nào để thay đổi property của một loạt linh kiện 1 lúc, ví dụ chuyển một loạt trở dán từ toplayer sang bottomlayer, hoặc mirror một loạt transistor... em thử theo cách select vài linh kiện > chuột phải > property. nhưng chỉ thay đổi được cho 1 linh kiện
Khà khà, em tự làm được rồi, chia sẻ mọi người luôn:
- select một vài linh kiện
- chuột phải chọn find similar Object hoặc Shift + F rồi nhấn vào 1 linh kiện bất kì sẽ ra bảng sau:
- trong mục object kind chọn any
- mục selected chọn same > OK
- khi đó sẽ ra bảng sau:
- đồng thời các linh kiện đã select sẽ nổi rõ, linh kiện khác sẽ mờ
- tại đây có thể thay đổi property của các linh kiện này như footprint, layer, show/hide name....
Sau khi đã thay đổi xong, muốn tất cả hiện rõ trở lại thì lặp lại bước find similar object nhưng để tất cả là any
Components are the atoms of electronics design, the fundamental building blocks. Drop the ball with components and the entire project comes to a halt. With the ever-growing demands for newer, more interesting products, or products that make more creative use of components, along with the steady stream of new and interesting parts appearing on the market virtually every day; it can quickly be overwhelming trying to keep up…Much less building and maintaining a system that can keep on top of the engineering and supply chain intelligence that goes into the right part choice. And with easily 90% of the finished board cost wrapped up in your choice of components, the pressure to get it right has never been greater.
Enter Altium’s Next Generation Component Management System – the framework you need to manage components at the engineering level, in the design, and across the design and release domains. It extends existing models of storing and managing ECAD component data to capture the engineering and business intelligence now needed to make real sense of the component management challenges engineers and designers face each and every day. This new system includes...
A new component model to capture the intelligence behind part choices
Altium Designer 10 introduces a new, higher level model of the component object, separating the engineering part from the manufacturer or vendor parts. It's through a series of "Part Choices" that the engineering component can be mapped to one or even multiple manufacturer or vendor parts. Making it possible to now truly capture the concept of parts equivalents and leverage the engineering intelligence behind the decisions experienced engineers make every day.
A powerful new where-used system to track components across any design or release document
Altium Designer 10's new Vault system finally brings together component information and library data, with the designs and releases that use those components. This powerful new system makes it possible to track where any component might be used across any design.
Powerful Revision and Lifecycle management capability to the level of components and individual component models
Altium Designer 10 provides complete revision and lifecycle management capabilities, extending this all the way down to the component and even individual component models. With AD10 you can finally build your parts revisioning and approval processes directly into your design environment.
A new system for the live linking of component to the supply chain
Altium Designer 10's new live supplier-linking system maintains real-time links to your supply chain and provides real time updates to pricing and availability information as changes occur at any stage along the way.
Đúng rồi đấy, bạn muốn thay đổi thuộc tính cho một nhóm linh kiện thì đầu tiên là chọn nhóm đó, sau đó nhấn phím tắt là f11 sẽ bảng inspector như trên
chúc vui
Khi update từ Schematic sang PCB thì các chân linh kiện toàn màu là cây, khó nhìn quá. Mình phải chỉnh sửa thế nào đây.
Đây là các thiết lập của mình
Vấn đề ở đây là bạn đè các linh kiện chồng lên nhau nên nó mới hiện màu xanh. Nếu mình biết được mình đang làm gì thì không quan trọng màu sắc lắm. Cần nó đẹp để chụp hình thì làm như bạn thanhcom bảo là được rồi.
sau khi làm mạch xong, bạn nhấp vào mạch nguyên lý, chuột phải chọn compile. sau đó nhìn xuống góc màn hình bên trái. chọn system >> message . khi đó sẽ có hộp thoại hiện lên báo lỗi. nếu không có lỗi thì không có gì cả.
