các pac ơi không hiểu tớ đã chỉnh sửa cái gì trong PCB mà khi tớ nhấc 1 con linh kiện bất kì thì nó cứ báo nỗi là Expression expected but)found at line:12, char:51. Continue execution? và kêu 1 tiếng.giờ tớ phải sửa cái nỗi đó như thế nào?
Altium Designer 6 & DXP tutorial - PCB
File GKO hiển thị đường khung bao của board, cho biết kích thước, cũng như hình dáng thực của board. Nếu trong Protel hay Atium, bạn có vẽ đường này thì khi xuất ra Geber sẽ có thôi.Nguyên văn bởi nguyentrunght Xem bài viếtCác bác cho em hỏi về Gerber file.Em xuất ra được gerber file(File>Fabrication ouputs>Gerber files) với các tùy chọn hết các lớp sử dụng nhưng vẫn có 1 vấn đề là tạo file GKO (Gerber keep out layer) trống trơn.Ai bit giúp em với
Các bác cho em hỏi tí về schematic.
1. Khi place part, làm sao cho nó tự động tăng reference number lên ?
VD vừa place xong con điện trở R1, R2, R3; nhảy qua place C1, C2; trở về place R thì phải TAB nhập = tay "R4", rất mất công.
2. Khi có lỗi trùng reference number hoặc chưa điền ref number (R?, C?, U?, v.v...) , làm sao cho nó tự fix ?
Thanks các bác.
Theo mình bạn hãy đặt tất cả linh kiện dưới dạng R?, C?,U?... sau khi hoàn thành xong bản thiết kế bạn hãy chọn tính năng tự động của nó thì nhanh nhất. Vào Tool-> Annotate schematics sau đó chọn tính năng mà bạn cần.
Ví dụ bạn đã có 1 số linh kiện trùng tên thì bạn có thể dùng chức năng Reset All sau đó chọn chức năng Update.còn nếu không thì chỉ cần Update là ok. Toàn bộ linh kiện bạn sẽ được tự động đánh tên lại mà không cần phải lo có sự nhầm hay trùng lặp. chúc bạn thành công
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Đã áp dụng thành công, cám ơn bạn nhé! Trước đây tôi ko biết Annotate là đánh số reference cho partNguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtTheo mình bạn hãy đặt tất cả linh kiện dưới dạng R?, C?,U?... sau khi hoàn thành xong bản thiết kế bạn hãy chọn tính năng tự động của nó thì nhanh nhất. Vào Tool-> Annotate schematics sau đó chọn tính năng mà bạn cần.
Các bác chỉ tôi cách tạo Part mới kế thừa Part cũ với.
Chẳng hạn trong library tôi có con IC OpAmp 8 pin, nhưng pin order ko giống trong datasheet của con OpAmp 8 pin tôi đang có. Nếu copy con đấy, sửa pin number thì xong.
Vậy làm sao "copy" part đã có rồi tạo schematic-part mới và lưu lại vào lib để dùng sau này?
BẠN Ở Đâu ở hà nội? Nếu ngại download thì mang usb cỡ 2Gb xuống chỗ tôi tôi cho copy. Tôi ở Đại học công nghiệp hà nội. Nhổn Từ liêm.Nguyên văn bởi tovanbinh Xem bài viếtCác Bạn Có thể cho tôi biết địa diểm mua phần mềm Altium Designer Ở Hà Nội được khống?
Em chân thành cảm ơn!
mail: protiendat@gmail.comMy new project: Nạp thẻ,
Lỗi update PCB
Tôi gặp 1 lỗi khi update PCB sau đây, mong các bác hướng dẫn.
Tôi đang làm layout thì có nhu cầu thay đổi schema, tôi add thêm 1 cái tụ điện vào giữa 2 net. Khi update PCB thì Altium báo lỗi "unknown pin" của cái tụ mới add. Tôi ko hiểu sao nó lại unknown pin.
Các bác xem attach file cho dễ hiểu nhé!
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
