Orcad&Protel:làm sao để in đúng kích thước?
  • ToanXT
    Thành viên mới
    • Jul 2005
    • 20
    có ai đã từng in từ orcad(ko phải là từ protel !!!) ra pdf ,sau đó đem ra tiệm in chưa ?
    +làm thế để in cho đúng tỷ lệ chân ic ?
    bác nào biết chỉ dùm em với !!!!
    thanks.
  • c828
    Banned
    • Oct 2005
    • 35
    hinh nhu ban vao option/post process.../
    thiet lap cac thong so hop ly nho chon ty le 1:1
    Sau do chon print /plot... va in la xong
    nho la chon dung lop da ve chuc ban thanh cong
    • nguygiang
      Thành viên mới
      • Nov 2005
      • 5
      Noi in lai khong co cai Orcad minh phai lam sao day .Xin cac ban chi voi .Rat cam on.
      • tam1234
        • Jul 2005
        • 233
        #4
        Re
        Thường thì các chổ in có Corel. Vì vậy khi in bạn chọn in ra file .prn. Corel có hổ trợ File này. Tuy nhiên trước khi in bạn nhớ sữa cho màu của nền màu trắng còn màu mạch là màu đen. Các lớp hoặc bất kì cái gì không xài tới thì cho nó là invisible. Chỉ giữ lại phần mạch thôi. Nếu máy bạn có cài Corel thì trước khi in mở ra xem thử coi vừa ý chưa. Tui cũng từng làm theo cách này.
        • kien_tran
          Thành viên chính thức
          • Sep 2005
          • 38
          #5
          Nguyên văn bởi tam1234
          Bạn còn cách khác ko? mình nghe nói có cách chuyển file orcad sang PDF thì khi in vẫn giữ được đúng kích thước. Vậy các bạn biết thì giúp đỡ nhé.
          • trungkt
            • Jul 2005
            • 118
            #6
            Có một cách khác là vào menu File / Print để export ra file *.prn . Khi muốn in, bạn vào NC để in. Bạn nhớ chọn các check Keep Drill hole...., force Black....,mirror,.. cho phù hợp. Cách này ngày trước tôi đã từng làm và in ra giấy can để đặt mạch.
            • tam1234
              • Jul 2005
              • 233
              #7
              Re
              Để in ra file .PDF ngoài việc cài đặt Acrobat Reader bạn cần phải cài máy in ảo (mình quên tên máy in này rồi chỉ nhớ hình như là Dilsitol???) khi cài xong trong máy tính có thêm một cái máy in khi in orcad bạn in bình thường như in ra giấy nhưng chọn máy in này khi đó nó sẽ hỏi bạn save file in ở đâu chỉ cần chọn đường dẫn là xong.
              • kien_tran
                • Sep 2005
                • 38
                #8
                To tam1234!
                bạn có thể nói rõ hơn Acrobat Reader phiên bản mấy không và máy in ảo là một phần mềm riêng hay nó có trong Acrobat Reader.
                • ngohaibac
                  Moderator
                  • Sep 2005
                  • 600
                  #9
                  máy in ảo có sẵn trong bộ phần mềm Adobe Acrobat Pro. Bây giờ có tới bản 7.0 rồi bạn ạ.
                  Technical sale at WT Microelectronics S'pore
                  • hivongxanh_dt7
                    • Aug 2005
                    • 56
                    #10
                    1)để thiết kế được hình padstack theo dạng mong muốn oblong,oval... bạn đọc bài tôi đã viết trong mục "tạo mối hàn hình giọt nước nhé"
                    2)còn bài viết tutorial về orcad tôi nhớ falleaf đã hướng dẫn ở đâu đó rồi các bạn liên lạc thử với falleaf xem.thời gian tới tôi sẽ cố gắng hướng dẫn thêm anh em một số kĩ thuật nâng cao trong orcad nhưng chắc là phải sau tết vì tôi đang thi.tốt nhất tôi khuyên các bạn đọc help trong orcad có hết đấy họ dạy bằng hình ảnh nên rất dễ học trở ngại tiếng anh chắc ko phải vấn đề nữa!
                    3)các bạn làm theo như hướng dẫn dưới đây nhé.Đây là cách mà ít người biết để chủ động in đúng tỉ lệ và có thể thiết lập thông số chọn mặt cần in
                    nhớ download cả hai file thì mới đủ các bước
                    chúc thành công!!!
                    Gạo cho vào giã bao đau đớn
                    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
                    Sống ở trên đời người cũng vậy
                    Gian nan rèn luyện mới thành công!
                    :cafe:
                    • casablanca
                      Thành viên mới
                      • Jan 2006
                      • 22
                      #11
                      Tôi dùng máy in ảo cũng ổn lắm. Ngoài chức năng cho phép in đúng tỉ lệ, rất đẹp (in kiểu Vector) còn có chức năng lưu file in. Phần mềm free mà cũng tương đối nhỏ gọn.
                      • falleaf
                        Administrator
                        • Jul 2005
                        • 3429
                        #12
                        Nguyên văn bởi ToanXT
                        thanks.
                        Trời cái này có cái quái gì đâu, chọn máy in, hoặc máy in ảo, sau đó chọn độ phân giải 600dpi, như vậy là in được thôi.
                        Anh em trong SG xài ORCAD toàn vậy mà.
                        Chúc vui.
                        Falleaf
                        • tarzan
                          • Feb 2006
                          • 45
                          #13
                          Bác falleaf à, hình như như thế là không ổn. Tỷ lệ sau khi in bằng file pdf chỉ xấp xỉ thôi chứ không đúng hoàn toàn. Em cũng đã thử nhiều rồi và buộc phải in bằng file .Max.
                          • phamthaihoa
                            Thành viên hơi tích cực
                            • Jul 2005
                            • 1103
                            #14
                            Nguyên văn bởi tarzan
                            Xin lỗi, cái này do bạn không biết sử dụng phần mềm, chứ nó in hoàn toàn chính xác, phần tạo hay in pdf thì chức năng auto rotate hay center nó được bật default, nó tự làm khít bản in, cái này dẫn tới sai lệch không nhiều.
                            • tarzan
                              • Feb 2006
                              • 45
                              #15
                              Nguyên văn bởi phamthaihoa
                              Sai lệch khá nhiều đấy chứ. Chẳng hạn khoảng cách giua 20 chân 8051 trong bản in chỉ bằng 19 chân trong thực tế.
                              Còn vấn đề này nữa, bạn có biết ghép 2 bản trên 1 trang giấy không?
                              ToanXT Tìm hiểu thêm về ToanXT
