Tôi thấy cái chức năng AutoRoute của Orcad chẳng khác nào 1 con ngựa bất kham,nhưng nếu biết cách "thuần phục" cái con "ngựa chứng" này thì sẽ thấy nó kô hoàn toàn là một "khối u" của Orcad,ngược lại chức năng nay giải quyết rất tốt đối với những mạch phức tạp.Cách tốt nhất là hãy đi Autoroute 1 cách định hướng và theo khu vực nhất định sau đó chỉnh sửa lại bằng tay,chứ ai mà vẽ 100% bằng tay thì mất thời gian quá.
Chạy VIA tại chân của linh kiện như thế nào?
Mình thường nối mạch tự động trước, sau đó chỉnh lại bằng tay, cũng không lâu lắm nhưng tránh được sai sót.
+ Vấn đề quan trọng là bố trí linh kiện, việc này quan trọng nhất để có được mạch điện như ý và đạt các yêu cầu kỹ thuật, nhất là kháng nhiễu ( như chừa không gian cho các đường mạch lớn, khoảng cách cách điện giữa các đường mạch có dđiện áp cao, các linh kiện công suất có sức phát nhiệt cao, điện dung xuyên dẫn giữa các đưoờng tín hiệu trong lĩnh vực tần số cao...)
+ SAu khi bố trí linh kiện xong thì công việc đã xong khoảng 80~90%, còn lại là nối mạch và chỉnh sửa lại. Bề rộng của các track có thể đặ trước trong mục <net>
+ Orcad có chế độ tự động sắp linh kiện nhưng mình vẫn không hiểu quy luật bố trí cũa nó, AE nào có tìm hiểu qua lĩnh vực này thì giới thiệu cho biết với.
Lâu lắm rồi lại thấy cái topic này nổi lên trên
. Với những mạch đơn giản có thể chấp nhận autoroute, còn phức tạp thì thời gian sửa sau khi chạy auto còn nhiều hơn là thời gian chạy bằng tay, không những thế mà còn không chạy nổi. Thực ra để vẽ pcb ở các mạch bình thường thì khá đơn giản, nhưng với một bo mạch khoảng vài trăm đến cả nghìn components thì mọi chuyện sẽ khác. Lúc đó sẽ không chỉ là nối các dây với nhau đâu. Để làm một project từ ý tưởng --> tính toán --> schematic -> Chọn linh kiện --> librarian --> layout --> fab. Mà mỗi phần công việc lại còn phải tính toán nữa.
Mình thì hay dùng Smart route, chạy rất nhanh nhưng hay bị lỗi, sau đó chỉnh sửa lại bằng tay. Nếu chạy hoàn toàn bằng tay rất mất thời gian, còn auto route hay smart route thì xấu và bố trí không hợp lý -> không dùng được.
Best regards.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
