Mình hiện đang dùng Orcad,mình muốn Orcad chạy VIA ở ngay chân của linh kiện thì phải lảm thế nào?Mình nghĩ nếu chạy VIA tại chân linh kiện thì sẽ rất có lợi khi chúng ta làm mạch in 2 lớp bằng thủ công(kô có mạ xuyên lỗ).Rất mong được sự quan tam của a e.
Chạy VIA tại chân của linh kiện như thế nào?
Mình dùng Orcad khá lâu nhưng cũng ko để ý tới vụ này. Theo mình chắc phải vẽ bằng tay chứ chạy tự động ko làm được chuyện này. Hay cao thủ nào có cách chỉ mình luôn. Cám ơn người hỏi lẫn người trả lời.Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtMình hiện đang dùng Orcad,mình muốn Orcad chạy VIA ở ngay chân của linh kiện thì phải lảm thế nào?Mình nghĩ nếu chạy VIA tại chân linh kiện thì sẽ rất có lợi khi chúng ta làm mạch in 2 lớp bằng thủ công(kô có mạ xuyên lỗ).Rất mong được sự quan tam của a e.
Có lẽ cái yêu cầu của mình nó hơi trái khoáy 1 tí.Thật ra thì Nếu chọn đi dây trên 2 lớp thì Orcad vẫn chạy VIA ở ngay chân của linh kiện,nhưng vấn đề là sau đó nó sẽ chạy luôn ở các vị trí khác.Cái mà chúng ta cần là làm sao "ép" thằng Orcad ƯU TIÊN chạy VIA tại chân linh kiện,sau đó nếu vẫn còn thì để nguyên xi để a e ta chạy jumper.Từ trước tới giờ theo mình thấy là a e rất sợ đụng tới mạch in 2 lớp vì nó cần phải có công nghệ mạ lỗ cho VIA,nếu giải quyết được "cái vụ này" tôi tin là vấn đề về mạch 2 lớp sẽ đơn giản hơn rất nhiều.Kính mong các "cao nhân" ra tay để cho a e đồng đạo được thọ giáo.Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtcái này có hai cách :
1)- Vẽ VIA khi create a footprint
2)- Trong old ORCAD veioon nó có library dùng VIA cho tất cả các chân của nó . Cái này hơi củ version 7.2 hay sao đấy .
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Nếu muốn chạy VIA ở ngay chân của linh kiện bạn phải vẽ bằng tay (manual route) còn auto route thì không được rồi. Bạn cũng có thể tạo những VIA ngay tại chân linh kiện nhưng offset nó qua 1 bên của PAD (tốt nhất là offset nó vào phía trong của linh kiện thì sẽ không gặp khó khăn khi hàn)Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtCó lẽ cái yêu cầu của mình nó hơi trái khoáy 1 tí.Thật ra thì Nếu chọn đi dây trên 2 lớp thì Orcad vẫn chạy VIA ở ngay chân của linh kiện,nhưng vấn đề là sau đó nó sẽ chạy luôn ở các vị trí khác.Cái mà chúng ta cần là làm sao "ép" thằng Orcad ƯU TIÊN chạy VIA tại chân linh kiện,sau đó nếu vẫn còn thì để nguyên xi để a e ta chạy jumper.Từ trước tới giờ theo mình thấy là a e rất sợ đụng tới mạch in 2 lớp vì nó cần phải có công nghệ mạ lỗ cho VIA,nếu giải quyết được "cái vụ này" tôi tin là vấn đề về mạch 2 lớp sẽ đơn giản hơn rất nhiều.Kính mong các "cao nhân" ra tay để cho a e đồng đạo được thọ giáo.
thời gian các bác loay hoay thế này chạy luôn bằng tay cho nó nhanh.
Nếu muốnc chạy via qua chân linh kiện có thể đặt lại clearance sao cho khoảng cách giữa hai chân linh kiện đủ rộng để dây có thể đi qua và thằng OrCAD nó hiểu được lúc nó chạy auto route
Tui không khoái auto route lắm, trước chỉ dùng khi mới học ( thấy hay hayNguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtthời gian các bác loay hoay thế này chạy luôn bằng tay cho nó nhanh.
). Giờ vẽ bằng tay, muốn gì cũng được...
Không hiểu bạn nói gì luôn...Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtCác bác muốn mạch của mình hoạt động như ý thì không nên chạy bằng tay, với lại cái mạch nguyên lý khó thể còn làm được, vẽ mạch in có một tí mà cũng auto route
. Dân Pro em không thấy họ auto route bao giờ cả
Chắc ý bạn nói thế này:
"Các bác muốn mạch của mình hoạt động như ý thì không nên chạy tự động, với lại cái mạch nguyên lý lằng nhằng vẫn làm được, vẽ mạch in có một tí mà cũng auto route . Dân Pro em không thấy họ auto route bao giờ cả"
tôi thấy vẽ autoroute vừa xấu lại khó kiểm soát với mạch phức tạp, nó chỉ tìm cách nối dây chứ không thèm tính toán chỗ nào đường to đường nhỏ.
-Các mạch cao tần không được đi dây loằng ngoằng hình cuộn cảm hay tụ điện...
-mạch công suất đường to và cần thiết thì thêm phủ lắc
-đường mạch phân biệt từng khối nếu lung tung thì khi sửa chữa mệt .
Vẽ bằng tay kiểm xoát được toàn bộ và khi vẽ có thể kiểm định lại được độ chính xác của mạch nguyên lý.!
hôm nay, 19:59 -
Hôm qua, 01:27 -
Trả lời cho Máy điện châm ?bởi nick22Đúng như bạn nói, máy điện châm hiện nay trên thị trường đã khá đa dạng về mẫu mã, chức năng và giá thành.
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi thetungĐể check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
28-11-2025, 14:34 -
bởi ngochung90Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
28-11-2025, 10:32 -
Trả lời cho Làm thế nào để check IC LM358bởi nguyendinhvanViệc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...-
27-11-2025, 18:00 -
bởi kqbn9091Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
