Mình hiện đang dùng Orcad,mình muốn Orcad chạy VIA ở ngay chân của linh kiện thì phải lảm thế nào?Mình nghĩ nếu chạy VIA tại chân linh kiện thì sẽ rất có lợi khi chúng ta làm mạch in 2 lớp bằng thủ công(kô có mạ xuyên lỗ).Rất mong được sự quan tam của a e.
Chạy VIA tại chân của linh kiện như thế nào?
Mình dùng Orcad khá lâu nhưng cũng ko để ý tới vụ này. Theo mình chắc phải vẽ bằng tay chứ chạy tự động ko làm được chuyện này. Hay cao thủ nào có cách chỉ mình luôn. Cám ơn người hỏi lẫn người trả lời.Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtMình hiện đang dùng Orcad,mình muốn Orcad chạy VIA ở ngay chân của linh kiện thì phải lảm thế nào?Mình nghĩ nếu chạy VIA tại chân linh kiện thì sẽ rất có lợi khi chúng ta làm mạch in 2 lớp bằng thủ công(kô có mạ xuyên lỗ).Rất mong được sự quan tam của a e.
Có lẽ cái yêu cầu của mình nó hơi trái khoáy 1 tí.Thật ra thì Nếu chọn đi dây trên 2 lớp thì Orcad vẫn chạy VIA ở ngay chân của linh kiện,nhưng vấn đề là sau đó nó sẽ chạy luôn ở các vị trí khác.Cái mà chúng ta cần là làm sao "ép" thằng Orcad ƯU TIÊN chạy VIA tại chân linh kiện,sau đó nếu vẫn còn thì để nguyên xi để a e ta chạy jumper.Từ trước tới giờ theo mình thấy là a e rất sợ đụng tới mạch in 2 lớp vì nó cần phải có công nghệ mạ lỗ cho VIA,nếu giải quyết được "cái vụ này" tôi tin là vấn đề về mạch 2 lớp sẽ đơn giản hơn rất nhiều.Kính mong các "cao nhân" ra tay để cho a e đồng đạo được thọ giáo.Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtcái này có hai cách :
1)- Vẽ VIA khi create a footprint
2)- Trong old ORCAD veioon nó có library dùng VIA cho tất cả các chân của nó . Cái này hơi củ version 7.2 hay sao đấy .
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Nếu muốn chạy VIA ở ngay chân của linh kiện bạn phải vẽ bằng tay (manual route) còn auto route thì không được rồi. Bạn cũng có thể tạo những VIA ngay tại chân linh kiện nhưng offset nó qua 1 bên của PAD (tốt nhất là offset nó vào phía trong của linh kiện thì sẽ không gặp khó khăn khi hàn)Nguyên văn bởi otacon Xem bài viếtCó lẽ cái yêu cầu của mình nó hơi trái khoáy 1 tí.Thật ra thì Nếu chọn đi dây trên 2 lớp thì Orcad vẫn chạy VIA ở ngay chân của linh kiện,nhưng vấn đề là sau đó nó sẽ chạy luôn ở các vị trí khác.Cái mà chúng ta cần là làm sao "ép" thằng Orcad ƯU TIÊN chạy VIA tại chân linh kiện,sau đó nếu vẫn còn thì để nguyên xi để a e ta chạy jumper.Từ trước tới giờ theo mình thấy là a e rất sợ đụng tới mạch in 2 lớp vì nó cần phải có công nghệ mạ lỗ cho VIA,nếu giải quyết được "cái vụ này" tôi tin là vấn đề về mạch 2 lớp sẽ đơn giản hơn rất nhiều.Kính mong các "cao nhân" ra tay để cho a e đồng đạo được thọ giáo.
thời gian các bác loay hoay thế này chạy luôn bằng tay cho nó nhanh.
Nếu muốnc chạy via qua chân linh kiện có thể đặt lại clearance sao cho khoảng cách giữa hai chân linh kiện đủ rộng để dây có thể đi qua và thằng OrCAD nó hiểu được lúc nó chạy auto route
Tui không khoái auto route lắm, trước chỉ dùng khi mới học ( thấy hay hayNguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtthời gian các bác loay hoay thế này chạy luôn bằng tay cho nó nhanh.
). Giờ vẽ bằng tay, muốn gì cũng được...
Không hiểu bạn nói gì luôn...Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viếtCác bác muốn mạch của mình hoạt động như ý thì không nên chạy bằng tay, với lại cái mạch nguyên lý khó thể còn làm được, vẽ mạch in có một tí mà cũng auto route
. Dân Pro em không thấy họ auto route bao giờ cả
Chắc ý bạn nói thế này:
"Các bác muốn mạch của mình hoạt động như ý thì không nên chạy tự động, với lại cái mạch nguyên lý lằng nhằng vẫn làm được, vẽ mạch in có một tí mà cũng auto route . Dân Pro em không thấy họ auto route bao giờ cả"
tôi thấy vẽ autoroute vừa xấu lại khó kiểm soát với mạch phức tạp, nó chỉ tìm cách nối dây chứ không thèm tính toán chỗ nào đường to đường nhỏ.
-Các mạch cao tần không được đi dây loằng ngoằng hình cuộn cảm hay tụ điện...
-mạch công suất đường to và cần thiết thì thêm phủ lắc
-đường mạch phân biệt từng khối nếu lung tung thì khi sửa chữa mệt .
Vẽ bằng tay kiểm xoát được toàn bộ và khi vẽ có thể kiểm định lại được độ chính xác của mạch nguyên lý.!
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
