Chạy VIA tại chân của linh kiện như thế nào?
  • otacon
    • Oct 2006
    • 346
    Mình hiện đang dùng Orcad,mình muốn Orcad chạy VIA ở ngay chân của linh kiện thì phải lảm thế nào?Mình nghĩ nếu chạy VIA tại chân linh kiện thì sẽ rất có lợi khi chúng ta làm mạch in 2 lớp bằng thủ công(kô có mạ xuyên lỗ).Rất mong được sự quan tam của a e.
    email:
    Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
  • ngdhop
    • Jul 2007
    • 196
    Nguyên văn bởi otacon Xem bài viết
    Mình dùng Orcad khá lâu nhưng cũng ko để ý tới vụ này. Theo mình chắc phải vẽ bằng tay chứ chạy tự động ko làm được chuyện này. Hay cao thủ nào có cách chỉ mình luôn. Cám ơn người hỏi lẫn người trả lời.
    • cooloo
      • Oct 2007
      • 611
      cái này có hai cách :
      1)- Vẽ VIA khi create a footprint
      2)- Trong old ORCAD veioon nó có library dùng VIA cho tất cả các chân của nó . Cái này hơi củ version 7.2 hay sao đấy .
      • otacon
        • Oct 2006
        • 346
        Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viết
        Có lẽ cái yêu cầu của mình nó hơi trái khoáy 1 tí.Thật ra thì Nếu chọn đi dây trên 2 lớp thì Orcad vẫn chạy VIA ở ngay chân của linh kiện,nhưng vấn đề là sau đó nó sẽ chạy luôn ở các vị trí khác.Cái mà chúng ta cần là làm sao "ép" thằng Orcad ƯU TIÊN chạy VIA tại chân linh kiện,sau đó nếu vẫn còn thì để nguyên xi để a e ta chạy jumper.Từ trước tới giờ theo mình thấy là a e rất sợ đụng tới mạch in 2 lớp vì nó cần phải có công nghệ mạ lỗ cho VIA,nếu giải quyết được "cái vụ này" tôi tin là vấn đề về mạch 2 lớp sẽ đơn giản hơn rất nhiều.Kính mong các "cao nhân" ra tay để cho a e đồng đạo được thọ giáo.
        email:
        • longkhanh58
          • Oct 2007
          • 151
          Nếu muốn chạy VIA ở ngay chân của linh kiện bạn phải vẽ bằng tay (manual route) còn auto route thì không được rồi. Bạn cũng có thể tạo những VIA ngay tại chân linh kiện nhưng offset nó qua 1 bên của PAD (tốt nhất là offset nó vào phía trong của linh kiện thì sẽ không gặp khó khăn khi hàn)
          • kiddy
            • Feb 2007
            • 342
            thời gian các bác loay hoay thế này chạy luôn bằng tay cho nó nhanh.
            Nếu muốnc chạy via qua chân linh kiện có thể đặt lại clearance sao cho khoảng cách giữa hai chân linh kiện đủ rộng để dây có thể đi qua và thằng OrCAD nó hiểu được lúc nó chạy auto route
            • luulinh
              • Jun 2006
              • 316
              Nguyên văn bởi kiddy Xem bài viết
              Tui không khoái auto route lắm, trước chỉ dùng khi mới học ( thấy hay hay ). Giờ vẽ bằng tay, muốn gì cũng được...
              • cooloo
                • Oct 2007
                • 611
                #8
                Đúng đấy , đừng chạy autoroute . Dùng Freevia . Từ chân ra freevia ( freevia nhiều khi được tính như một chân ) , từ freevia muốn chạy đi đâu tùy thích .
                • kiddy
                  • Feb 2007
                  • 342
                  #9
                  Các bác muốn mạch của mình hoạt động như ý thì không nên chạy bằng tay, với lại cái mạch nguyên lý khó thể còn làm được, vẽ mạch in có một tí mà cũng auto route . Dân Pro em không thấy họ auto route bao giờ cả
                  • luulinh
                    • Jun 2006
                    • 316
                    #10
                    Không hiểu bạn nói gì luôn...
                    • luulinh
                      • Jun 2006
                      • 316
                      #11
                      Chắc ý bạn nói thế này:
                      "Các bác muốn mạch của mình hoạt động như ý thì không nên chạy tự động, với lại cái mạch nguyên lý lằng nhằng vẫn làm được, vẽ mạch in có một tí mà cũng auto route . Dân Pro em không thấy họ auto route bao giờ cả"
                      • kiddy
                        • Feb 2007
                        • 342
                        #12
                        Chỉ là nên hay không nên, còn mỗi người có cách làm của rieng mình.
                        Chúc vui!
                        • trantoan2502
                          • Jan 2006
                          • 27
                          #13
                          Bạn vẽ mạch in = auto ah?Sao kg vẽ bằng tay đi?
                          • kiddy
                            • Feb 2007
                            • 342
                            #14
                            Chưa bao giờ vẽ bằng autoroute, kể cả từ mạch đơn giản đến mạch phức tạp
                            • ngaymoi
                              • Nov 2007
                              • 32
                              #15
                              tôi thấy vẽ autoroute vừa xấu lại khó kiểm soát với mạch phức tạp, nó chỉ tìm cách nối dây chứ không thèm tính toán chỗ nào đường to đường nhỏ.
                              -Các mạch cao tần không được đi dây loằng ngoằng hình cuộn cảm hay tụ điện...
                              -mạch công suất đường to và cần thiết thì thêm phủ lắc
                              -đường mạch phân biệt từng khối nếu lung tung thì khi sửa chữa mệt .
                              Vẽ bằng tay kiểm xoát được toàn bộ và khi vẽ có thể kiểm định lại được độ chính xác của mạch nguyên lý.!
                              otacon Tìm hiểu thêm về otacon
