cac bac co biet lam the nao de chuyen files shematic tu capture sang*.max cua Layout khong vi tu truoc su dung V9.2 nay dung ban V10.05 van thao tac nhu truoc nhung chang hieu tai sao ma khi chon autoECO no chang co mot cai hanh dong nao het bam moi tay vao cai nut ECO khi chon new file trong Layout cung chang an thua mac du lam dung nhu truoc dat du 2 files vao cai bang do *.tch va *.net day du roi
Orcad:lam sao chuyen tu files tu capture sang Layout
sử dụng cad 10.5 ko khác nhiều lắm so với 9.2 tôi vẫn dùng bản nàyNguyên văn bởi khoahungcac bac co biet lam the nao de chuyen files shematic tu capture sang*.max cua Layout khong vi tu truoc su dung V9.2 nay dung ban V10.05 van thao tac nhu truoc nhung chang hieu tai sao ma khi chon autoECO no chang co mot cai hanh dong nao het bam moi tay vao cai nut ECO khi chon new file trong Layout cung chang an thua mac du lam dung nhu truoc dat du 2 files vao cai bang do *.tch va *.net day du roi
từ file sechamtic bác chuyển sang file netslit *.mnl
rồi chọn bình thường thôi tôi làm ko seo cả
orcad 10.5 có thêm một số tính năng mới so với bản cũ như có thêm một số linh kiện .v,thay đổi một số phím tắt
còn . cách dùng thì ý hệtSHARE KHO PHIM LỚN
Nói chung thì có cập nhật thêm 1 số linh kiện mới nhưng thường thi những linh kiện đó minh kô hay dùng đến. Bạn nên dùng bản 9.2 đi. Minh thấy bản 10 kô thấy gì hay cả mà lại có 1 số thay đổi khác với bản trước. Mà mình đang quen với bản trước mà.
bản 10.5,theo như trang web chính hãng thì nó bổ sung tính năng cho layout để vẽ nhanh hơn,tối ưu đường mạch,hỗ trợ số lớp không giới hạn,và còn nhiều nữa...
nói chung trong điều kiện VN ta thì bản 9.1 hay 9.2 là tương đối dễ dùng ,còn 10.5 lạ lẫm hơn mà cũng ko xứng đáng d8ể nâng cấp,tớ mua 4 đĩa bị lỗi cả 4,tức chết đi được
Minh la dan moi vao nghe mong cac bac chi giao
Nay cac bac cho minh hoi nhe
Khi thiet ke duoc mach in roi nhung ma koi n duoc boi vi minh ko biet chuyen tu mach in ra ban mach ko co hinh cua LINH KIEN dien tu nen ko the in ra de la` duoc.
Vi hinh mach in cua minh van con linh kien nen khong the in duoc
Mong cac bac chi giao gium`
click vào window ==> session log coi nó nói trong schematic có những lỗi nào và sửa chúngNguyên văn bởi secretntmình vừa cài xong bản Orcad 15.7, vẽ xong mạch nguyên lý rồi nhưng chwa biết cách chuyển từ mạch nguyên lỹ sang mạch in. khi mình tạo neslit thì thấy có báo lỗi là "Nesliter Failed", mong các bnaj nào biết chỉ dùm mình các bước cần thwcj hiện trước khi chuyển sang mạch layout. Cảm ơn các bạn nhiều!
Ẹc,bác chú ý,khi chúng ta vẽ Layout thì có hinh lienh kiện,có tên linh kiện,Trong khi vẽ chúng ta có các lớp đó cho dẻ ve thôi,còn khi in ra bác phải tăt đi,làm như sau nhé
+kích chọn vào Color Setting-->bác kích chọn chuột vào phần color,cho nó chọn hết toàn bộ các lớp mạch
+tiếp theo bác bấm phím ctrl sau đó chon lơp mạch mà bác vẽ để in ra lam mạch,thường thì chọn TOP hímoặc BOTTON,tùy theo bác vẽ lớp nào,sau đó ấn dấu " - " từ bàn phím--->khi nào trên màn hinh chỉ xuất hiện 1 lóp mạch bác vẽ là in ra được,.OK
+trong khi iN bác chú y chọn miro,kkhi vẽ lop Top ,Botton thi khong cần chon
+Chú ý kích chon Keep drill holes open và Force black & While trong khug diều chỉnh In mạch đó,khong thì mạch khó là lăm
Có j bác cứ trao đổi thêm
''hoclamdientu ?Minh la dan moi vao nghe mong cac bac chi giao
Mong cac bac chi giao gium`"
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
