bro nào giúp mình chạy layoutcho mạch capture này với !!!
mình vẽ xong rùi mà chạy layout ko nổi, lần đầu làm mạch nên thíu nhìu kinh nghiệm lắm, bro nào rãnh rãnh chạy layout giúp mình cái nha, thanks in advance
à, mình có up lên 1 mạch nguyên lý OrCad của con 89, mình chạy layout nhiều lần rồi mà ko đc, toàn ra bỏad gì đâu ko à, giúp mình chạy layout OrCad nha bạn
Mạch của bạn mà cho chạy auto thì sẽ rất lâu và ko như ý. Tốt nhất là vẽ tay từng đường, tuy chậm mà chắc.
sry moi ng, may cai ca^u bat lich su kia khong fai cua mi`nh post, do ra net ngoi` roi` luc ve` quen tat firefox nen thang na`o post tu`m lum, tha`nh that xin loi
Mình có xem qua cái board của bạn, chạy Layout chỉ mất tầm 1-2h là xong. Bạn muốn chạy board 2 lớp hay 1 lớp.
Mình không có nhiều thời gian lắm để giúp bạn, bạn chịu khó chạy đi nha, nếu cần hỗ trợ thì cứ YM cho mình.
Tran Van Tin
Mechatronics Engineer.
Email: (esonghan@yahoo.com)
Mobile: 0987873834
