Orcad:sử dụng jumper layer như thế nào?
  • natra2k2
    • Oct 2005
    • 481
    Các bác bác nào biết về cái Jumper Layer thì chỉ dùm em với!
    Đọc help thì nó bảo để chức năng AutoRouter tự động thêm các Jumper khi mình chạy mạch in 1 mặt!
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    tớ từng có 3 hình vẽ chi tiết trong luồng Orcad nhưng sao nó biến mất hết rồi,nay nói sơ lại cho bạn nắm:
    bạn vô tool/layer/select from....
    lớp bottom để chạy mạch thì bạn để thuộc tính là "routing layer",lớp top và các lớp khác bạn để là "unused layer" để tắt đi
    vậy là bạn đã có thể vẽ mạch rồi đó,đường mạch chỉ chạy trên lớp bottom,nhưng đôi khi mạch phức tạp quá,nó ko vẽ hết được thì sẽ báo cho bạn,và trên board còn những đường tiền nối màu vàng.Lúc này bạn bật lớp top lên và chọn thuộc tính là "jumper layer" để chạy những cái cầu vượt trên đó(khi hàn thì bạn dùng dây hoạc chân linh kiện đã cắt ra mà ráp vào,kinh nghiệm là nên sửa lại thành những cái jump dưới 2cm để bẻ jump cho dễ
    Trong orcad có những cái file gọi là chiến thuật(stragery)vẽ mạch,mặc nhiên là std.str,bạn có thể chọn nhiều loại chiến thuật khác như :jumperH.str(chỉ vẽ jump ngang) hay jumperV.str(chỉ vẽ jump dọc)
    muốn load cái chiến thuật khác thì bạn vào file/load,có một đống cho bạn chọn!
    thân ái!
    • natra2k2
      • Oct 2005
      • 481
      Thank you bác!
      from voduychau:chiến thuật trong Orcad?!? nghe giống đánh nhau nhỉ? he he,chúc thành công!
      • eviet
        Thành viên chính thức
        • Jul 2005
        • 79
        #4
        Nguyên văn bởi natra2k2
        Đúng là trong Orcad có chức năng chạy Jumper tự động, tớ đã dùng nhiều rồi nhưng nói tóm lại là CỦ CHUỐI vì Jumper chạy lung tung hết cả, thậm chí chạy xuyên qua cả hai hàng chân IC. Nếu cứ tin tưởng vào nó thì đến khi lên mạch hàn jum xác xuất bị chập là rất cao. Cách tốt nhất là đi mạch bằng tay, rồi chỗ nào cần thêm jum thì tự thêm, có như vạy mạch mới đẹp và chuẩn nhưng hơi mất thời gian! Bạn chịu khó nhé!
        Hà Nội của ta
        Thủ đô yêu dấu
        Một thời đạn bom, một thời hòa bình...:cafe:
        • voduychau
          • Mar 2006
          • 1196
          #5
          máy nó đâu có tư duy được như người đâu mà đòi đẹp,bạn cho nó vẽ tự động là đã tiết kiệm được hơn 60% công sức rồi,bây giờ chỉ cần sửa lại những chỗ mà bạn gọi là "củ chuối" đó là xong
          sau khi layout hết,nên chọn chiến thuật "reroutV.str" để nó "bo" lại những chỗ ko hợp lý,nếu vẫn chưa vừa ý thì mới sửa lại
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            #6
            bản 10.5 và 9.1 giống nhau 90%,chỉ có thêm 1 số thành phần cho người vẽ mạch in và mô phỏng chuyên nghiệp(đĩa 2)
            nếu chỉ dùng capture sis,pspice ad,layout plus thì cài 9.1 cho nhẹ (10.5 đến 800Mb lận)
            cấu hình tối thiểu để tạm dùng được hết chức năng của 10.5 là p3 1ghz,256mb ram
            10.5 tui mới thấy có phần thiết kế biến áp rất hay,các bạn có thể tham khảo
            • thanhviet87
              Thành viên mới
              • Feb 2008
              • 19
              #7
              các bạn làm ơn chỉ jumf mình cái này với. trong layout orcad minh không biết làm thế nào để xắp xếp một cách tự động vị trí các linh kiện trong mạch in cả với lại làm thế nào để chỉnh sửa độ lớn của các vị trí chân linh kiện vì mình làm ra mạch in sau khi khoan lổ mà những vị trí ấy nhỏ quá không hàn được.còn nhừng file chiến thuật còn lại là gì vậy hả các bác
              • vankhoakmt
                • Mar 2008
                • 137
                #8
                orcad
                nhung file chien thuat la nhung file ma tu file nay may tu autoroute voi nhung duong wire dep va it bi loi hon.nhu cac ban tren da neu ban co the chon :jumper_h.sf hay jumper_v.sf tuy chon theo cai sap linh kien ma ban chon( doc hay ngang) de muon su dung chuc nang nay thi truoc khi autoroute bỏad ban load file nay tu:load/orcad/tool/layout_plus/data va chay day.Vay thoi.
                Mong ban thuc hien duoc.
                • vodangks
                  • May 2007
                  • 458
                  #9
                  Thực tế là hồi đầu ai mới học orcad thì ai cũng thích vẽ Auto Route, nhưng càng vẽ càng thấy auto của nó rất chuối. Vì thế về sau nên vẽ tay thì mạch sẽ đẹp và chắc chắn hơn. Cả jump cũng nên vẽ tay luôn.
                  natra2k2 Tìm hiểu thêm về natra2k2
