Hỏi về cách tạo teardrop trong orcad
  • Hỏi về cách tạo teardrop trong orcad
    Các huynh nào có biết cách tạo teardrop trong orcad ko? xin giúp đệ với. cái này trong PADs thi vẽ vô tư nhưng trong Orcad thì đệ tìm mãi không ra.
    Nhưng khi chuyển sang gebertool cua orcad thì đệ có thấy nhưg không biết cách dùng thế nào cả. Kính mong các huynh chỉ giúp.
    Nguyên văn bởi kudomita107 Xem bài viết
    Mình thì không biết có tạo đc kô, nhưng hình như là không tạo đc thì phải. Do vậy mình dùng Coper area để vẽ cho từng lỗ chân một...
    Bạn tham khảo xem có ích gì không nha:
      Ý bạn kudomita107 là tạo pad cho chân linh kiện hay chỉ là teardrop trên bo mạch ?
      Bạn có thể nói rõ hơn không ?
        Nguyên văn bởi core T Xem bài viết
        Dear các bác, may ma các bác cung quan tâm đến phần này. Em xin đề cử một tấm hình về teardrop. Để các bác tham khảo.
          Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
          Mình tham khảo file của bác rồi. Đẹp đó. Nhưng làm như vậy thì công phu lắm. Mình cũng có vẽ qua PADs trong đó chỉ cần nhấp vào 1 lệnh teardrop thôi thì toàn bộ điều chuyển qua teardrop hết. Thật là lợi hại phải ko bạn.
          Best regards!
            hic, vẽ như mrcuongcon công phu quá, nhưng được cái mạch đẹp vậy cũng bõ công. Ko biết có cách nào làm nhanh nhưng vẫn đẹp như vậy ko nhỉ (tất nhiên là bằng ORCAD í )?
              Mình nghĩ, ta có thể chuyển file sang geber và dùng công cụ có sẵn Gerb tool của Orcad để tạo teardrop.
              thân.
                Nguyên văn bởi kaizenkt Xem bài viết
                thân.
                Bạn có thể hướng dẫn mọi người chuyển sang Geber không?
                  Trên diễn đàn đã có bàn về geber file đó bạn.
                  Mình nói ngắn gọn thế này.
                  - Bạn mở file *.max ra --> sau đó vào options--> post process setting,
                  trong cột batch enable ...bạn chọn lớp mà bạn muốn xuất qua gerber.
                  Sau đó right click vào cột plot output..chọn Properties..-->ngay chổ format bạn chọn dạng gerber mà bạn muốn xuất ra ....AND...chọn tỉ lệ ...(thường thì 1:1), sau đó OK.
                  Tiếp nè, right click vào cột plot output --> gerber preferences..save lại.
                  ....right click vào cột plot output chọn RUN BATCH..ok bạn đã có file gerber.
                  ( mình nói cũng dài quá hah.)
                  P.s
                  Nếu bạn quan tâm đến việc thiết kế mạch in thì nên tìm hiểu về gerber file, chỉnh file Cam (theo mình thôi ).
                  Thân.
                    P.s
                    Thân.
                    Cảm ơn bạn rất nhiều.
                    kudomita107 Tìm hiểu thêm về kudomita107
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
