Cần mua bản quyền của Orcad,kô biết giá cả thế nào! các bản ***** bị thiếu rất nhiều chức năng quan trọng
Chào bạn ! Rất vui khi được biết bạn quan tâm đến Cadence ! Ngoài Orcard với tính năng cơ bản, Cadence còn có dòng Allegro với tính năng nâng cao như Auto-router , Simulation, Constraint Management...
Hiện phân phối Cadence tại Việt Nam là FTDSolutions. Mình tên là Minh Tú, đại diện của FTDSolutions. Nếu được mong bạn cho mình số điện thoại liên lạc để nói chuyện cụ thể hơn !
Orcad bạn đang phân phối là phiên bản mấy chấm vậy, bạn có thể pm cho tôi 1 vài thông tin về nó đc ko, và cả contac liên lạc của bạn nữa?Thanks!
"Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
mấy cái orcad bản quyền này mắc lắm bạn ơi, hôm trước mình hỏi minhtu_ftd định hỏi mua một bản thì được bạn ấy báo giá là bản thấp nhất ở công ty bạn ấy, chỉ có chức năng đào tạo, vẽ mạch, làm mạch in có giá thấp nhất là 200$, bản cáo nhất vơi đầy đủ chức năng đào tạo, vẽ mạch, làm mach in, mô phỏng, sản xuất công nghiệp là 2000$.
vay thì mình cũng chịu,tầm cở của cty mình kô kham nổi!!!
vì loại này là bản thương mại, có đầy đủ tất cả các chức năng nên rất là mắc, chỉ có những công ty lớn, chuyên làm mạch thì mới mua thôi, chứ mình là sinh viên làm sao mà có tiền mua như vậy được. bạn có thể liên lạc với bạn ấy theo số điện thoịa này để biết nhiều hơn về nó.
FTDSolutions Pte Ltd
Cell phone: (84)984986386, HẬU MINH TÚ.
Hiện tại công ty mình đang là phân phối độc quyèn Cadence tại khu vực Đông Nam Á, Cadence là hãng đứng đầu thế giới về EDA cung cấp toàn diện giải pháp về thiết kế IC và PCB ( Orcad là 1 dòng sp cơ bản trong bộ thiết kế PCB của Cadence ). Ngoài ra bên mình còn phân phối và làm dịch vụ đào tạo, thiết kế trong các lĩnh vực như embedded, MEMS, Semiconductor, Elecltronics, Nano. Đây là brochure của FTD : http://www.ftdsolutions.com/FTDSolutions%20brochure.PDF
