Tớ in bằng máy in A3 toàn bị nhỏ hơn so với hình vẽ. Tớ in bằng OrCAD luôn. Vào file/ print.Không hiểu sao nữa.
Hướng dẫn vẽ mạch in bằng Layout!
Bạn tạo file netlist từ Orcad capture (file có đuôi *.mnl). Nhớ gán các dạng chân của linh kiện theo tên từ thư viện của layout trước khi tạo netlist. Thư viện này có sẵn ở layout hoặc tự tạo riêng.Nguyên văn bởi hact Xem bài viếtEm đã vẽ xong sơ đồ trong capture CIS (orcad 9) nhưng khi mở chương trình layout thì chưa biết cách sử dụng.( orcad 9 khác 10.5 ) nhờ các bác chỉ giúp để em sớm hoàn thành dự án! Em mò mẫm lâu lắm!
Mở layout plus, chọn new mở file defaut.tch (hoặc *.tch trong thư mục Layout plus\data\*.tch). Sau đó bạn mở file *.mnl của bạn. Dùng mouse kéo sắp xếp các linh kiện vào vị trí thích hợp. Dùng lệnh Auto\autoroute\board để vẽ mạch tự động.....
Chúc thành công.Last edited by HueDN; 23-11-2006, 14:05.
tiếp theo phần trướcNguyên văn bởi hact Xem bài viếtEm đã vẽ song sơ đồ trong capture CIS (orcad 9) nhưng khi mở chương trình layout thì chưa biết cách sử dụng.( orcad 9 khác 10.5 ) nhờ các bác chỉ giúp để em sớm hoàn thành dự án! Em mò mẫm lâu lắm!
Sao bạn không chỉnh lại cái Place Grid là 7.65mm! Thế là vô tư chứ gì! heheheNguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtTớ muốn vẽ một hàng jump co 9 lỗ. Mỗi lỗ cách nhau 7.65mm. Không biết trong orCAD có cách nào tạo chân theo mảng cột không nhỉ? chứ cứ gắp từng chân đặt vào vị trí thì rất khó. Đơn vị nhảy từng 0.01mm thế này thì rất khó bắt.
Dùng cách như của bác natra2k2 không hay lắm, Bác dùng như thế này hay hơn:Nguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtTớ muốn vẽ một hàng jump co 9 lỗ. Mỗi lỗ cách nhau 7.65mm. Không biết trong orCAD có cách nào tạo chân theo mảng cột không nhỉ? chứ cứ gắp từng chân đặt vào vị trí thì rất khó. Đơn vị nhảy từng 0.01mm thế này thì rất khó bắt.
Trong OrCAD cho phép xác định một đối tượng bằng tọa độ. bác cần thay đổi vị trí của đối tượng nào thì chọn đối tượng đó --> Nhấn Shift + F => Pad X LOG: Tọa độ trục X, Pad Y LOG --> Tọa độ trục Y.
Thường đặt chân số 1 ở (0,0) sau đó chân sau cách chân trước bao nhiêu thì bác cứ lấy tọa độ chân trước cộng vào khoảng cách ấy là OK thôi.
Chúc bác thành công.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Cái file *.MNL là mình phải chủ động tạo ra sau khi vẽ xong mạch nguyên lý và kiểm tra hết lỗi (DRC).Nguyên văn bởi hact Xem bài viếtCuối cùng thì em cũng cài song bản Orcad 10.5! phải công nhận là 10.5 chạy sướng hơn 9.0 rất nhiều ( phần thư viện nhiều hơn hẳn ) cám ơn các bác!
Nhưng em gặp vấn đề như sau:
Sau khi vẽ với capture CIS và lưu lại rồi chạy layout hiện lên bảng AUTOCEO, ở mục Input MNL netlist file em không tìm thấy file em đã vẽ.Đúng ra là em không có file *.MNL là sao hả các bác??? Mong các bác giúp!
Để tạo *MNL bác làm như sau:
Mở Capture CIS ở cửa sổ Design, chọn Creat netlist (biểu tượng có chữ N) trên góc phải màn hình.
Chọn thẻ Layout, sau đó chọn vị trí để lưu file -->OK
Chờ mình tìm cách Post mấy cái hình đã, tìm mãi không thấy đâu.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
hic đúng là mình vô ý đặt câu hỏi mà câu trả lời đầy đủ phải dài hết quá trình kinh nghiệm nên các bạn không trả lời là phải rồi
Lần này mình chỉ năn nỉ
các bạn viết cho mình qui trình để bố trí linh kiện lên mạch in tự động một cách hiệu quả thôi (dạng như : tạo matrix-> sắp nhóm->...autoplace) phần còn lại mình tự tìm hiểu lấy
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Cẩn thận khi "Back Annotate" và "Check error"Nguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtẤn nút Component tool. Rồi phải chuột vào màn hình chọn New. Hộp Add component hiện ra thì ấn nút Footprint...Trong ô libraries chọn LAYOUT. rồi dưới ô footprint chọn loại chân thích hợp. rồi nhét nó vào bo mạch. Rồi sau đó chỉ việc phải chuột vào hình đó mà copy nhân lên thành 4 phát.!e
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
