Cam on bac ngdhop nhieu
Hướng dẫn vẽ mạch in bằng Layout!
Vào đây bạn ơi!Nguyên văn bởi dhl Xem bài viếtbac natra dạy em down với.cái chỗ địa chỉ hòm thư của bạn và pass thì em đánh địa chỉ nào.hichic.đánh địa chỉ hòm thư của mình vào thì mãi ko được
http://www.esnips.com/web/HuongdanhocOrcad
bạn muốn vẽ mạch in mà linh kiện được bố trí ở cả 2 mặt TOP và BOTTOM và bạn có thể vẽ riêng cho TOP xong rồi cho nó ẩn để vẽ cho BOTTOM đúng không ?
nếu vậy bạn phải tạo riêng cho mình 1 thư viện Library_TOP, một thư viện cũng tương tự nhưng là Library_BOTTOM
2 thư viện này có cùng tên Footprints chỉ khác là :
-- ở Library_TOP các lớp : place outline TOP, SSTOP, ASYTOP
-- ở Library_BOT các lớp : place outline BOT,SSBOT,ASYBOT
--hình của 2 lớp nầy đối xứng nhau
khi tạo xong thư viện thì bạn muốn linh kiện nào ở TOP thì thay Footprints củaLibrary_TOP, còn lớp BOTTOM thì Footprints của Library_BOTTOM
sau đó bạn muốn vẽ mặt này thì tắt các lớp của mặt kia
chúc bạn thành công
ko cần phải tạo lk riêng cho tường lớp. Khi muốn đặt lk lớp BOT chỉ cần lấy lk -> chọn lớp BOT như hình kèm theo, lk sẽ tự Mirro và "hình+tên lk" sẽ có màu vàng (mặc định). (hình kèm: IC trên mặt TOP, IC dưới mặt BOT).Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtbạn muốn vẽ mạch in mà linh kiện được bố trí ở cả 2 mặt TOP và BOTTOM và bạn có thể vẽ riêng cho TOP xong rồi cho nó ẩn để vẽ cho BOTTOM đúng không ?
chúc bạn thành côngAttached Files
Cuối cùng thì em cũng cài song bản Orcad 10.5! phải công nhận là 10.5 chạy sướng hơn 9.0 rất nhiều ( phần thư viện nhiều hơn hẳn ) cám ơn các bác!
Nhưng em gặp vấn đề như sau:
Sau khi vẽ với capture CIS và lưu lại rồi chạy layout hiện lên bảng AUTOCEO, ở mục Input MNL netlist file em không tìm thấy file em đã vẽ.Đúng ra là em không có file *.MNL là sao hả các bác??? Mong các bác giúp!
bac cho em bo cai 10.5 dc ko? dia 10.5 cua em khong cai dc|
bạn cài phần mềm pdffactory này,rồi khi in từ Word sẽ thành file pdfAttached Files
có một vấn đề rất hay gặo khi vẽ mạch in một lớp(với mạch phức tạp) đó là nhiều đường mạch không nối dược vì bị chéo qua nhiều đường khác.để giải quyết vấn đề này thường phải " câu dây "Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viếtđến giờ mình vẫn không biết cách Auto place cho máy tự động sắp xếp theo hướng có lợi để bo mạch ít jump hơn, các bạn có thể giúp mình được không.
..có cao thủ nào biết cách đạt cho protel nó " câu dây" tự động không ?? chứ không thì mỏi tay và mỏi mắt lắm..trước đây tôi dùng EAgle nó có đi tự động được..protel thì chịu .đang mò mà chưa ra....mong các bác ra tay
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
bởi Thần ChếtChào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ-
26-11-2025, 03:30 -
