Nguyên văn bởi vancoi
Hướng dẫn vẽ mạch in bằng Layout!
Thực ra học vẽ layout ko hề khó 1 chút nào/hồi mình mới học thì thấy ngại nó lắm nhưng ngồi cày 1 lúc và làm theo mấy bước cơ bản là ok.Vấn đề chính là vẽ sao cho mạch trông đẹp và khoa học trong việc bố trí linh kiện thôi.Các tài liệu mà mấy bác up lên mình thấy là rất cơ bản rồi.Mong mọi người chăm chỉ là ổn thôi.Chúc thành công!
Anh em xem hộ cái
Tôi thấy mọi người cứ hay dùng orcad vẽ vừa lâu lại phải tạo chân linh kiện mất thời gian. Tôi dùng Eagle vừa nhanh vừa dễ tạo linh kiện khi không có trong thư việnNguyên văn bởi tinhthanthep Xem bài viếtSao mình vẽ hàng jăm 10 lỗ cách nhau 2.54mm. Vẽ thì đúng rồi nhưng sao khi in ra thì nó cứ bị nhỏ đi nhỉ. Cả hình lỗ via đều nhỏ đi mặc dù mình đặt tỷ lệ in là 1:1
Anh em xem rồi góp ý kiến
Nói về in ấn thì tôi có thể khẳng định mình là một cao thủ trong in các loại từ word, cad, và cả mạch điện tử nữa ai cần thì liên hệNguyên văn bởi huyhuyn Xem bài viếttrong cái khó ló cái khôn.
cuối cùng cũng mò ra, mò ra tới mấy cách luôn.
cách 1 : xuất ra pdf, đem in file pdf đó, in đúng tỉ lệ thế là xong. cái nầy hay là in chổ nào cũng được.
cách 2 : như ngdhop nói đó, và chúng ta chọn 2 giá trị X shift, Y shift cho phù hợp để canh trang in như ý muốn. máy in sẽ chạy in nhiều trang.
X shift: canh ngang cho trang in (tăng giá trị thì dịch qua phải)
Y shift: canh dọc cho trang in (tăng giá trị thì dịch lên, có thể dùng số âm)
8xrelax@gmail.com
-Có rất nhiều phần mềm để in PDF, mọi người có thể dùng phần mềm Primo (Hoàn toàn Free). Download ở trang: http://www.primopdf.com/.
- Còn việc tạo chân linh kiện theo mình nghĩ hầu hết các loại linh kiên đã có sẵn trong thư viện còn nếu không có bạn cứ mua linh kiện đó về và tự tạo trong Orcad cũng rất nhanh và chính xác mà. Eagle cũng rất dễ dùng nhưng mình nghĩ nên chuyên về một cái và làm nhiều thì sẽ có nhiều kinh nghiệm nhanh thôi
đơn giản thôi bạn ơi!
bạn chọn lớp SSTop (lớp cho ra màu trắng đấy)
thế là bạn thoải mái in chử màu trắng, nhưng là di đặt mạch in mới có,
còn làm mạch 1 lớp bằng tay thì bạn chọn text, rồi viết text và vẽ mạch sao cho có chổ nào đó trống, đưa cái text vào chổ trống. thế là xong.
nếu chử bị lật ngược thì, chọn nút text, trỏ phải vào chử, chọn properti, chọn mir...
nếu vẽ trên lớp top thì chữ bạn in giống như chữ hiện trên màn hình pc, nếu vẽ trên lớp botton thì chữ hiện trên màn hình pc lộn ngược lại_như thế khi in chữ mới hiện đúng
chúc bạn thành công!
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
