Em làm theo hướng dẫn của bác longkhanh58 nhưng khi in ra thì khích thước lỗ khoan không có gì thay đổi.
Bác nhìn theo hình gửi kèm, xem em có nhầm gì không?
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Coi lại footprint của linh kiện. Thường những linh kiện tạo sẵn thì mỗi linh kiện có hai hoặc ba tên trong padstacks vì vậy khi chỉnh khích thước lỗ khoan cần phải chỉnh hết. Để biết nhưng padstacks name của linh kiện thì click vào linh kiện và bấm shift + F
Cac Bac Cho Em Hoi Trong Phan Layout Cua Orcad.cầu Diode Thi Minh Chon Bao Nhieu Chan. Va Neu Muon Sua Chan Linh Kien Lon Hay Nho Lai Thi Phai Lam Sao.mong Dc Các Bác Giúp đỡ.cám ơn Nhiều
Diod thì thường 2 chân. Cậu muốn đổi chân thì chỉ cần kích vào con đó rồi nhấn Ctrl E sẽ xuất hiện box bạn chon vào chỗ footpin và đổi lại thôi. Bạn gửi mail qua mình , minh share thư viện chân làm sẵn cho. Của các cao thủ để lại, khi đó thiết kế nhanh hơn inventor_bk@yahoo.com.vn
Em thấy trong những đường mạch nguồn, hay của tăng âm...trên đường mạch họ không phủ xanh hoàn toàn mà tạo thành một đường ở giữa rồi khi hàn có thể cháng thiếc lên(Xung quanh vẫn phủ xanh). Để làm được điều này, trong ORCAD làm như thế nào nhỉ các bác?
Quang Nhat
Mail :
Em không ưa gì cái bảng này(Hình) Trong quá trình vẽ layout. Làm sao tắt nó đi nhỉ?
Cái nyaf trong quá trình vẽ lay out, khi add linh kiện, bảng kích thước khoan chân linh kiện sẽ hiện lên => chính nó đấy.
Bạn không ưa nó ư ? Chọn Obstacle tool => delete + Text Tool => delete
==> mất hoàn toàn.
Nhược điểm khi xóa : nếu mang đi đặt mạch in, sẽ khó khăn cho người làm khuôn để khoan chân linh kiện cho bạn ( cái này phải hỏi thôi). Tốt nhất không nên xóa.
Bạn biết cách phủ đồng copper area chứ ? Nếu muốn đường mạch nào ( hoặc 1 phần ) không phủ xanh bạn chỉ cần chọn lớp ( layer) ở chế độ phủ copper area dạng SMB ( solder mark bottom ).
à, phủ đồng bằng copper area xong rồi,....trong hộp thoại Edit obstacle,mục obstacle layer thì chọn lớp nào?(bác nói dạng smb gì đấy em không hiểu lắm). Tiện đây, cho em hỏi luôn là trong layout có cách nào xoay mạch in sau khi vẽ xong đi 180 độ không?
Quang Nhat
Mail :
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
