Nếu bạn vẽ mạch bằng Orcad hoặc Proteus thì mình sẽ có cách cho bạn. Khi đã in ra file PDF thì mình chịu. Hãy làm điều đó ngay trong Orcad ấy.
Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
mrcuongcon chỉ cho cậu ta đường linh cho nhanh.dã có bài viết trên diễn đàn rồi mà.
Còn khi đã in pdf thì chỉnh cũng không có gi cả ,sử dụng phần mềm corel hay photoshop đều có thể giải quyết vấn đề này mà.(không những thế còn có thể hiệu chỉnh để khắc phục hiện tượng co kéo khi in trên máy ảo nữa)
bác có thể dùng chức năng Move datum trong tool->dimension->move datum,sau đó click vào 1 khoảng trống bất kì trên bản vẽ,rồi vào menu file->load và chọn file .max cần thêm vào. Làm thử 1 lần đi bạn sẽ rút kinh nghiệm.Chỉ vậy thôi!bác tìm hiểu thêm nhá! nếu làm không được thì pm tui nha!Nguyên văn bởi secretntmrcuongcon ơi giúp mình với:
Mình muốn in nhiều mạch cùng một lúc thì làm sao bây giờ?(cho tiết kiệm giấy ấy mà)mình dùng Solid Converter nhưng khi in ra pdf thì mạch nằm ở giữa trang giấy ,lại còn có cả cái khung gì đó ở trong layout cũng hiện ra xóa hoài mà không được. Vậy giờ làm sao?SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
trong quá trình bạn chuyển sang file pdf thì bạn hay có thể chỉnh sửa thay đổi khổ giấy hay in theo chiều ngang dọc ....vvnguyên văn bởi: secretnt
thì khi hiện ra cửa sổ print thì bạn nhấp chuột vào mục preferences để lựa chọn những gì mình cần.
tôi dùng pdf 995.
còn về cái khung ghi tên trong layout thì không xóa được là đúng rồi. nhưng bạn tạm thời xoa nó đi khi bạn in .
chuc vui!
--------------**^^o0o^^**--------------
"tháng ngày dong duổi cuộc đời
nhớ người cố hữu hẹn ngày tái ngộ"
Đôi điều về in ghép nhiều bản vẽ trong OrCad:
1_ Sau khi đi layout xong, bấm SAVE
2- Tool -> Dimension -> Move datatum
3- Nhắp chuột trái vào phía góc trái, trên cùng của bản mạch đã vẽ
4- Bấm nút save
5-Tool -> Dimension -> Move datatum
6- Di chuyển chuột đến vị trí góc trái, phía dưới cùng của bản vẽ, không dừng lại tại đó mà hãy di chuột thêm một đoạn tiếp xuống phía dưới thẳng với cái góc trái đó ( một đoạn ngắn thôi.
7- File -> load , trong ô File name, chọn All
8- Tìm đến file bản vẽ vừa xong, bấm Enter
9- Bấm Yes, và bạn sẽ thấy thành quả.
Đừng để ý đến những đường dây loằng ngoằng, kệ nó. Làm theo cách này bạn có thể tạo rất nhiều bản vẽ khác nhau cùng trên một bản vẽ OrCad.
Đôi điều về cách tạo bản in trong OrCad
1- Đi layout xong, bấm save
2- Option -> Posprocess setting
3- Chọn lớp cần tạo bản in VD như bạn vẽ trên lớp Bottom, hãy bấm vào ô Bottom, chuột phải chọn Preview.
4- Bấm Print, chọn máy in ảo PDF, hoặc là phần mềm nào đó mà bạn cài để in file, mình hay dùng máy in ảo PDF995.
4- Các lớp cần in để làm mạch:
_Lớp Top- lớp câu dây
_Lớp Bottom - lớp này là lớp bản vẽ để mang đi in
_ Lớp AST và SST để quan sát các linh kiện và trị số của nó khi lắp linh kiện
Có bạn đã hỏi là tại sao lại có cái khung tên, đó là bạn in mà không Preview nó. Hãy làm theo cách của mình thì trên bản in không còn cái khùng đó nữa.
Một cách khác để copy mạch rất hiệu quả và hay, có thể nói orcad rất chuyên nghiệp ở phần này .Nguyên văn bởi secretntmrcuongcon ơi giúp mình với:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=15903
Sau khi chuyển sang gerber file xong, muốn in một lớp, các bạn chỉ cần bỏ chọn các lớp còn lại giữ lớp cần in rồi in qua máy in ảo của office image, sau đó copy qua word => actual 100%.
Cứ thử xem.
Cho mình hỏi, sau khi mình đã vẽ bên layout xong rồi (ko biết là xong thật sự chưa, mình xắp xếp linh kiện rồi cho autoroute) rồi mình cần phải làm gì nữa để làm được board? làm sao để mình làm được 1 board mạch mà mặt dưới là đường mạch còn mặt trên là hình vẽ linh kiện và tên linh kiện để mình ráp linh kiện vào và hàn? Các bạn chỉ mình với nhé.
Cảm ơn trước nha.
Nếu muốn in linh kiện lên trên mặt trên thì chỉ có tiệm mới làm được thôi.làm tại gia thì chịu khó lấy sơ đồ mạch ra mà ráp linh kiện thôi
còn việc làm board thì trong đây đã bàn nhiều rùi mà bác!
Chúc bác vui với board đầu tiên của mình nha!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Bạn gửi file bị bệnh "có dạng lưới" để mọi người xem thử. Khó chẩn bệnh "chay" lắm bạn ơi.Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtcó mấy bản vẽ layout , khi tui in thì mực đổ đen hết , nhưng cũng có mấy bản khi in thì phần đổ đồng , nó có hình lưới , nhìn thấy rõ .
Làm sao để mực in phủ hết , ko có dạng lưới nữa ?
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
