Nguyên văn bởi borntomilk
Tổng hợp những thắc mắc nhỏ về Orcad
Hi borntomilk, chế đọ autoroute cũng là một cách vẽ nhanh nếu bạn sắp xếp hợp lý, nhưng phải chú ý tới trường hợp bạn cho lớp nào được vẽ ( unable route layer ). Thường orcad mặc định ít nhất 4 layer được vẽ trong chế độ auto. Để unable bạn vào view spreadsheet \ Nets. Trong cột Route layer ở hàng TOP & BOT chọn click chuột phải => properties , stick chọn Route , và tất cả các layer còn lại để chế độ unroute.
Bạn nên up file lên để mọi người giúp thì hay hơn, bạn nói chung chung quá cũng khó để đoán mắc lỗi gì.Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtcó mấy bản vẽ layout , khi tui in thì mực đổ đen hết , nhưng cũng có mấy bản khi in thì phần đổ đồng , nó có hình lưới , nhìn thấy rõ .
Làm sao để mực in phủ hết , ko có dạng lưới nữa ?
Bạn tham khảo thử link này :
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=16035
Tôi dang tâp làm ve Psoc.toi khong biet la cac chan cua Psoc co the dieu khien rieng re dc khong?.(tuc là chân này vào trong khi chân kia ra một cách độc lập).Dùng mask với cái tôi đang làm thì quả là rất khó.
các bạn giúp tôi nhá.
thanks everybody!
Nguyên văn bởi Thanh_mai Xem bài viếtMinh dang can hoc orcad , khong biet o thanh pho hcm co noi nao day khong nhi ?
mong cac su huynh chi giao
ban tìm lấy cái tutorial trên mạng đó,cái này có 50 tr bằng tiếng anh nhưng theo mình nó viết khá hay và tương đối đầy đủ cho người mới học.
Điều này có thể làm được trong orcad, đầu tiên bạn hãy mở file 1, vào tool ->dimension -> move datum, sau đó bạn bấm con trỏ vào vị trí TOP LEFT của board 1, cái datum (tui ko biết nghĩa của nó là gìNguyên văn bởi thanh_FF Xem bài viếtMấy bác ơi cho em hỏi em muốn cắt mạch Layout từ 1 file này sang file kia được ko?
Em muốn ghép 2 file thành 1 mạch lớn mà ko dc
Ko lẽ lại vẽ lại mạch 2 trong mạch 1 sao?
) sẽ xuất hiện tại vị trí đó. Nhớ save lại ko thì sẽ méo mặt đó, tui bị rùi
Tiếp theo là file 2 với các bước tương tự, nhưng sẽ đặt datum ở vị trí TOP RIGHT của board 2.
Sau cùng là việc úmbala, bạn chọn File -> Load xuất hiện bảng load file, chọn file of type là merge board, chọn file 1, ok, vậy thôi.
Nguyên tắc của việc này là khi load file thì nó sẽ đặt 2 cái datum trùng lên nhau, vì vậy bạn cần đặt datum cho hợp lý, đối xứng nhau, bạn có thể áp dụng cái này khi bạn đi in mạch nếu mạch của bạn nhỏ hay đề phòng ủi mạch bị hư thì có mạch khác dự phòng mà không phải in lại nữa. Chúc bạn thành công.
Đã đến lúc chọc phá mọi người. He He.
YM: trung_kien809.
Kiểu chân của 1 con linh kiện cũng có vô số kiểu chân khác nhau. Cái Switch 2 chân kia chẳng hạn, có loại to, loại nhỏ, cũng có khi nó là cái nút bấm. Bạn ra chợ mua cái Switch đó về sau đó tùy vào kiểu chân của nó như thế nào mà chọn cho phù hợp.Nguyên văn bởi EnT_BKDN Xem bài viếtmấy bác làm ơn chỉ giùm em chọn kiểu chân cho mấy cái sw này trong orcad layout 10.5 là chọn kiểu chân gì, em mò mãi ko ra
Theo mình, việc vẽ (tạo) chân linh kiện là khá cần thiết, không phải chân con linh kiện nào cũng có sẵn trong bộ thư viện. Có lẽ trong luồng đã có rồi và có khá nhiều tài liệu, nhưng mình thấy có vẻ việc tạo chân linh kiện vẫn còn là một vấn đề khá ...nan giải đối với những bạn mới học Orcad.Last edited by mrcuongcon; 26-05-2009, 08:30.
help em ! các bác oi
em xin hỏi các bác cái này ?
giải thích hộ em cái
em bị mắc lỗi này trong orcad Design Name:
D:\VE ORCAD\4.DSN
ERROR [MNL0019] 'U1.1' is tied to nets 'GND' and 'GND_POWER'.
ERROR [MNL0023] 1 errors found in file.
ERROR [NET0011] Netlist failed or may be unusable.
các bác hộ em với em xin cảm ơn !
ah nps còn bị một cái viền màu xanh trong trắng nũaanhluong
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
