Bác nào có thể chỉ cho em biết cách chọn hình dáng và kich thước lỗ khoan trong Orcad không?
(Từ trước đến giờ chỉ làm thủ công nên không chú ý đến vấn đề này)
đâu cần phải vậy đâu, mình xài 9.2 bạn vào biểu tượng sửa chân có hình số 1 sau đó nhấp vào chân linh kiện cần sửa > shift + T sửa ở lớp bottom và top cỡ chân thôi,nhớ chọn kiểu chân tròn hay vuông,
các bạn làm ơn chỉ jumf mình cái này với. trong layout orcad minh không biết làm thế nào để xắp xếp một cách tự động vị trí các linh kiện trong mạch in cả với lại làm thế nào để chỉnh sửa độ lớn của các vị trí chân linh kiện vì mình làm ra mạch in sau khi khoan lổ mà những vị trí ấy nhỏ quá không hàn được
các bác ơi có thể hướng dẫn cụ thể được không ,em dùng orcad 9.0 , sao kích thước lỗ khoan chẳng thay đổi gì cả, khi in ra bằng máy in ảo ......,
với lại bác nào biết cách đi dây ngoằn nghèo uốn lượn , hoặc cái kiểu đi của các mạch của trung quốc ý , chỗ nào trống là nó cho dây to ra .....(cho dây to ra thì em biết )nhưng có nghĩa là có cách nào cho nó auto được như thế ko
Nếu không xác định đúng tên của nó trong padstack thì không thể chỉnh được.
Để chỉnh lỗ khoan thì cần phân biệt hai loại lỗ khoan:
- Lỗ khoan ở footprint là những lỗ khoan có sẵn ở linh kiện lấy từ thư viện (nó gọi là PAD)
- Lỗ khoan được tạo ra khi route : Thí dụ khi đang route một net ở mặt TOP đến chỗ nào đó thì bấm 2 để route nó ở BOTTOM, hoặc bấm chữ V để tạo ra một lỗ khoan và ngừng ở đó; những lỗ khoan xuất hiện sau khi auto route (nó gọi là VIA). Những VIA thường được mặc định với tên là VIA1 trong Padstack
Muốn chỉnh PAD: chọn Option ==> User Preferences ==> Global Preferences ==> Allow Editting ò Foodprints ==> OK.
Chọn pin tool, kế đến click vào PAD muốn sửa, rồi bấm nút Shift + T, chọn layer muốn sửa trong padstack và right click ==> properties... hoăc bấm ctrl + E. Ở Drill và Drldwg (drill drawing) thì chỉ chỉnh được độ lớn nhỏ của lỗ khoan ở hai ô pad wilth và pad height, còn ở các layer khác thì được phép chỉnh hình dạng của PAD trong phần Pad Shape, góc độ ở ô Pad Rotation và lớn nhỏ ở hai ô pad wilth và pad height. Khi copper pour thường gặp các hình nan hoa nếu không muốn hình nan hoa xuất hiện khi copper pour thì chọn flood planes/ pour.
Muốn chỉnh VIA: chọn Add/Edit Route Mode rồi click vào bât kỳ net nào và esc; Bấm shift + T khung Padstack xuất hiện. Chọn VIA1 và sửa đổi giống như sửa đổi PAD.
Trong Orcad có 1 cách giúp gom LK gọn LK lại. Nó ko phải là cách xếp LK tối ưu. .
Trong Layout:
- Trước tiên vẽ khung board (cho biết hình dạng, kích thước board): chọn Obstacle Tool > click phải > New > click phải > Properties > chọn như hình (tham khảo) > click trái vẽ khung board > kết thúc bằng Esc.
- Chọn Component Tool > quét chọn nhóm LK > Auto > Place > Component(s) > Lk sẽ được gom vào trong khung board.
thank bác longkhanh , ơ cái này giúp mình thay đổi pad và via được thật ,nhưng mà sao nó làm thay đổi tất cả những vị trí tương đương , làm thế nào để chỉ thay đổi tại vị trí mình chọn
với lại vấn đề em hỏi ở đây là , giả sử mình in ra nhé , để keep drill hole open , thì cái lỗ trắng trắng đó (ở trong pad ) nhỏ quá , giả sử mình dùng khoan ko khéo thì đến nhục , em muốn đổi là đổi cái đó cơ ,
với lại em thấy anh phạm thái hòa chạy dây ngoằn ngèo trong orcad nhìn rất hay ,mà em có thấy cái mode nào cho phép chạy dây như thế đâu , ko biết làm thế nào hả bác
hay là bác ấy chọn chế độ curve corner và any angle ??
Để chỉ thay đổi tại vị trí mình chọn: click vào pin muốn đổi ==> shift + T ==> insert ==> right click ==> properties. Đánh tên mói vào khung padstack (TD: pad1) ==> click OK. Sửa các kích thước theo ý muốn rồi đóng khung padstack lại. Kế tiếp click vào pin muốn đổi ==> shift + F khung footprints xuất hiện ==> right click ==> properties ==> click vào mũi tên ở khung bên dưới Padstack Name ==> đánh pad1, click vào Padstack có tên pad1 xuất hiện ngay bên dưới rồi click OK, đóng khung footprints.
Nếu là via thì click vào net có via đó và right click ==> change via type.
"Keep drill hole open" cái này mình không biết vì mình chưa bao giờ làm mạch in bằng phương pháp thủ công
Đúng vậy Muốn chạy dây ngoằn ngèo thì chọn chế độ curve corner và any angle.
à bác ơi ,em hỏi tiếp , giả sử trong orcad mình muốn copy tất cả các đối tượng , như linh kiện , đường mạch ...(ý em là sao chép ra để in lên 1 tờ ã cho tiết kiệm ấy mà ) trên cùng một file max thì có được không ,chọn mode nào thế , hay làm thế nào , ??
trong protel 99 chức năng này khá đơn giản nhưng orcad thì khó quá
Cái này trong orcad cũng hỗ trợ nhưng hơi dài hơn một chút, Bạn tìm hiểu trong file đính kèm nhé. Chúc thành công.
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
