Trong layout, mình chọn print, chọn tỉ lệ 1:1, xong rồi chọn in sang .pdf . Tuy nhiên khi file pdf hiện ra thì phải để ở 123.96% thì mới đúng kích thươc còn để ở 100% thì ko đúng, nên khi in thì mạch in trên giấy sẽ nhỏ hơn thực tế. Bạn nào có cách nào khắc phục được ko thì help với, làm sao để cho khi in ra .pdf thì đúng kích thước liền ?
Khó khăn trong việc in orcad!!!
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
