Mình cũng nghĩ như vì nhôm đứng trước sắt trong dãy oxi hóa khử nên nó đẩy sắt ra khỏi hợp chất Fecl3 theo phản ứng như bạn viết nhưng mà tạo ra Al2cl3 cơ. nhưng nếu thế thì Al2cl3 cũng phải phản ứng với đồng chứ.
Làm mạch in tại gia
thế bác jới thiệu cách fủ xanh luôn di, e đưa đi in lưới và bảo họ in màu đỏ hoặc màu xanh nhìn cũng đẹp lắm, nhưng e vẫn thích fủ xanh như trong SX công nghiệp hơn.Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtBạn muốn làm mạch in có phủ xanh thì theo cách tui biết thì cần có cái đèn tia cực tím, cái đèn này không phổ biến ở ta, mà cái công nghệ này không thấy phổ biến, tui mới chỉ thấy mấy ông làm thôi chứ chưa tự làm cái trò phủ xanh này bao giờ. Nếu bạn thích thì tôi có thể giới thiệu cách !
tại vì chỉ 1 lúc sau cái nồi nhôm bị thủng nước ngâm mạch có còn đâu mà ăn với mòn !!!!!!Nguyên văn bởi loveelectron Xem bài viếtKhông biết các bác đã có ai gặp trường hợp này khi làm mạch in chưa: em đổ hóa chất vào cái nồi nhôm để ngâm mạch sau đó cư ngồi đợi, đợi mãi đến sáng mà không thấy mạch bị ăn mòn chút nào cả. bác nào có thể giải thích giúp em trường hợp này với
Giả sử bạn ngâm tấm mạch 10cm x 10cm thì bạn nên kiếm 1 một cái hộp bằng nhựa 20cm x20cm đặt lên chổ bằng phẳng sau đó đổ nước vào ngập khoảng 6~10cm cho khoảng 1 muỗng canh Fecl3 vào dùng đủa khuấy đều dung dịch đợi khoảng 3 phút sau bạn có thể úp mặt đồng muốn ăn mòn tiếp xúc với bề mặt dung dịch (thả tấm mạch nổi trên bề mặt dung dịch) quan sát khi bạn thấy tấm mạch theo thời gian phần đồng bị ăn mòn sẻ làm cho mạch trở nên trong hơn đại khái là bạn sẻ thấy đường mạch sẻ dần dần hiện lên . thời gian ăn mòn tùy theo bạn pha nhiều hay ít FeCl3 thường từ 5 tới 10 phút
Em đã đọc hết những bài trên nhưng vẫn ko hiểu là khi in lên tấm đồng xong rồi cho vào FeCl3 thì chỗ ko có đường in bị ăn mòn thế thì khi xong chỉ còn vài cái đường mạch thôi à. Em tưởng là trước khi cho ăn mòn mình phải dán cả bản đồng lên một tấm nhựa rồi sau đó mới cho ăn mòn khi đó chỗ ko bị ăn mòn dính chặt lên tấm nhựa tạo thành board mạch mới có cái mà khoan chứ. Như bài viết này thì chẳng thấy phần dính vào tấm nhựa gì cả mà tự nhiên ăn mòn xong rồi khoan. hay là cái này tự hiểu nhỉ
Nếu cần dính bản đổng vào tấm nhựa làm board mạch thì dính bằng chất gì các bác nhỉ?
Nguyên văn bởi thanhhaihung Xem bài viếtEm đã đọc hết những bài trên nhưng vẫn ko hiểu là khi in lên tấm đồng xong rồi cho vào FeCl3 thì chỗ ko có đường in bị ăn mòn thế thì khi xong chỉ còn vài cái đường mạch thôi à. Em tưởng là trước khi cho ăn mòn mình phải dán cả bản đồng lên một tấm nhựa rồi sau đó mới cho ăn mòn khi đó chỗ ko bị ăn mòn dính chặt lên tấm nhựa tạo thành board mạch mới có cái mà khoan chứ. Như bài viết này thì chẳng thấy phần dính vào tấm nhựa gì cả mà tự nhiên ăn mòn xong rồi khoan. hay là cái này tự hiểu nhỉ
Cái "Board đồng" ở đây kông phải làm bằng đồng mà gồm 2 lớp: 1 lớp đồng mỏng ghép với 1 "tấm nhựa"
. Đấy chỉ là bạn tưởng thôi
hehe vậy à. Thanks bác nhé.
Ngoài lề xíu. Hôm nay em cầm cái đồng hồ vạn năng điện tử ra đo thử cái dây điện thoại nghịch ngợm chút thôi. Nhưng đo ra thì áp trên 2 đầu dây là 175 VAC. Làm em choáng tưởng đồng hồ hỏng, đem ra đo áp điện dùng thì là 230VAC bình thường vậy là sao hả mấy bác ko lẽ cái line điện thoại mà tới 175VAC ?
Thêm một cách ăn mòn board đồng nhanh và tiết kiệm FeCl3. Đó là kết hợp với ăn mòn điện hóa.
Bạn pha dung dịch FeCl3 bình thường, có thể loãng hơn một chút và đựng vào một cái gì đó
. có thể bằng nhựa hay kim loại (để làm điện cực luôn). Nếu bình đựng bằng nhựa thì cần thêm một điện cực làm Katot, có thể bằng đồng hay sắt. Thả ngập miếng board trong dd board đồng làm Anot.
Nối (+) nguồn với Anot, nối (-) nguồn với Katot. Cho dòng điện cỡ 2 - 4A chạy qua, Anot sẽ bị ăn mòn bởi hiện tượng điện phân. Tất nhiên chạy một hồi thì sẽ có một số phần bị phân cách với nguồn điện nối vào. Những chỗ đó sẽ bị FeCl3 ăn mòn nốt. Như vậy quá trình ăn mòn sẽ rất nhanh và tiết kiệm FeCl3.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hình như bác phọt nhầm topic, Bác đo 2 đầu dây là 175VAC thì hơi choáng thật. Chắc nhà Bác gần tổng đài quá hoặc dây điện thoại nhà bác đang chập với điện lướiNguyên văn bởi thanhhaihung Xem bài viếthehe vậy à. Thanks bác nhé.
. Bình thường khi có cuộc gọi đến (chuổng điện thoại reo) thì điện áp lúc đó là 75VAC cho đến 100VAC (đôi khi cũng lên đến 145VAC). Khi ko có chuông đến thì điện áp xoay chiều mất đi - chỉ còn điện áp 1 chiều 48Vdc.
Cũng có thể đó là sai số hiển thị khi dùng thang AC để đo DC thôi màNguyên văn bởi MeL_ThemD Xem bài viếtHình như bác phọt nhầm topic, Bác đo 2 đầu dây là 175VAC thì hơi choáng thật. Chắc nhà Bác gần tổng đài quá hoặc dây điện thoại nhà bác đang chập với điện lưới
Cho mình hỏi vài vấn đề:
1/ Chuyển .max qua .pdf bằng cách nào để khi in ta được kích thước chính xác? Mình đã làm vài mạch in, để Scan Ratio : 10 to 8 nhưng in ra vẫn thấy nhỏ hơn thực tế một chút. Vì mình đang muốn làm 1 mạch dùng Vi điều khiển, tỉ lệ không chính xác thì không làm dc+__+
3/ Cách ủi ủi là là giấy decal lên miếng đồng khi làm mạch hơi phức tạp thường làm công miếng đồng và mực có chỗ không dính (phải lấy bút lông dầu tô lại). Có cách nào làm ở nhà mà tốt hơn không (tốn công chút cũng được).
2/ Ở Tp HCM có chỗ nào in orcad lên giấy decal? Mình tìm quá trời không thấy.
3/ Ở Tp HCM có chỗ nào nhận làm mạch in (lẻ) từ file .max không? Cho xin địa chỉ và giá cả.
Thanks
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
hôm nay, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Hôm qua, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
