Mình mới mua 1 cái loa gốm, về nhà nối dây nguồn 5v không kêu gì cả, nối với dây âm thanh cũng không kêu luôn. Vậy cho em hỏi như thế thì loa đã hư hay là mình thử chưa đúng. Cũng thêm một điều mình muốn thắc mắc là loa gốm và loa thường thì loa nào phát được sóng siêu âm.
Cách thử loa gốm !
Tags: None
Nguyên văn bởi dinhthik34 Xem bài viếtĐúng rồi đó bạn ơi
loa đó bạn cho âm thanh với tần số cao vào mới nghe được.là bạn mở nhạc với bass min và tresbe max là bạn nghe được nhớ chỉ cấp cho loa đó thôi ko cho loa khácemail:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtloa này à
[ATTACH=CONFIG]44501[/ATTACH]
Loại Loa này chịu được áp và dòng tối đa là bao nhiêu vậy bác?
Cảm ơn các bạn rất nhiều nha, mình muốn dùng loa này phát tần trên dưới 30Khz. Mà loa âm thanh bình thường nghe nhạc có phát được tần này không nhỉ, âm tresbe mình được biết có loại lớn nhất là 16Hz không biết tần cao hơn hắn có phát nổi không nữa.
@@ Dải nghe thấy mới có <=20Khz, bạn chơi hẳn 30Khz thì nghe sao đây.Nguyên văn bởi dinhthik34 Xem bài viếtCảm ơn các bạn rất nhiều nha, mình muốn dùng loa này phát tần trên dưới 30Khz. Mà loa âm thanh bình thường nghe nhạc có phát được tần này không nhỉ, âm tresbe mình được biết có loại lớn nhất là 16Hz không biết tần cao hơn hắn có phát nổi không nữa.
Ý mình là nó phát ra được tần số đó không chứ dải tần số nghe của con người làm sao ảnh hưởng tới cái loa được
Nguyên văn bởi quangvinh91mình cần làm 1 cái còi báo động. khi ấn nút thì nó kêu, nhã ra thì hết kêu ( jong như còi xe máy vậy đó) co bác nào chỉ jup e vs?
lần đầu tập tành và cũng lần đầu lên dđàn các bác jup e vs, có j đừng cười chê nghe!
thanks!
email: vinhtranquang9009cvl@gmail.com
0128.777.8186
0164.984.7023
sai chuồn rồi máemail:
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
