Diode của Nga đây mà. Diode nắn thì cần dùng bao nhiêu A, chịu áp bao nhiêu V, tìm tương đương dễ mà.
Chúc vui.
Của Nga nên mới khó cho em vì đâu có tra datasheet được, chả là tình hình em lục được mấy em này nhưng không biết nó bao nhiêu A và chịu bao nhiêu V, tần số max bao nhiêu nên chưa tận dụng được.
Con này la diot của nga mà 20A minh vẫn lăp cho bộ nạp đó nếu cẩn thận lắp // 2 con vào là ok lấy miếng nhôm dầy một tý, nhưng hiên nay trên thị trường có hàng nhái của trung quốc chỉ là vỏ nhôm nhưng bên trong lại là diot thường thôi.chay nóng và yếu lắm //
