em tìm trên mạng thấy có mạch này Solar Tracker bọn khoai tây nó test trên mainboad thì thấy cũng ok.nhưng mạch nó vẽ chung chung quá.em không biết thông số các linh kiện.với lại có thể thay led bằng quang trở trong mạch này không ạ.mong các bác giúp đỡ.em đã lập một thớt gần tương tự như thế này mà hỏi mãi mà chẳng thấy ai ý kiến gì cả.buồn quá
các bác cho em hỏi về mạch này một chút ạ
Thế Bạn định dùng nó để làm việc gì đấy?Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem tìm trên mạng thấy có mạch này Solar Tracker bọn khoai tây nó test trên mainboad thì thấy cũng ok.nhưng mạch nó vẽ chung chung quá.em không biết thông số các linh kiện.với lại có thể thay led bằng quang trở trong mạch này không ạ.mong các bác giúp đỡ.em đã lập một thớt gần tương tự như thế này mà hỏi mãi mà chẳng thấy ai ý kiến gì cả.buồn quá
em làm cái solar tracker.mà mò mãi trên mạng rồi.bọn khoai tây nó vẽ mạch chung chung lắm.không có thông tin linh kiện sao mà em lắp được.có bác nào nghiên cứu về cái này thì chỉ giáo em với.viêt nam chán quá muốn mua cái gì cũng khó vừa hiếm vừa đắt.mua hệ thống solar tracking này thì phải ship từ nước ngoài về đắt vãi em không giám mơ ước đâu ạ.hixhix
À thì ra bác này muốn làm cái guồng để đẩy bọn trẻ solar đi chơi theo ông mặt trời phải không? Thế Bác có nghề chư mà lại thích nó thế!Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem làm cái solar tracker.mà mò mãi trên mạng rồi.bọn khoai tây nó vẽ mạch chung chung lắm.không có thông tin linh kiện sao mà em lắp được.có bác nào nghiên cứu về cái này thì chỉ giáo em với.viêt nam chán quá muốn mua cái gì cũng khó vừa hiếm vừa đắt.mua hệ thống solar tracking này thì phải ship từ nước ngoài về đắt vãi em không giám mơ ước đâu ạ.hixhix
đúng là như vậy đó bác ạ.em thấy nhiều người thích pin nlmt lắm mà sao hỏi thì chẳng thấy ai trả lời hết có lẽ vì VN mình pin nó hiếm nên ít người nghiên cứu.em tìm trên mạng VN rất ít thông tin hoặc diễn đàn về pin mặt trời có lẽ nó HIẾM,nó ĐẮT,hiệu xuất nó KÉM,nên mọi người chỉ thích rồi để đó thôi.
em nó ngon lành thế này.mà không ai giúp em sao http://www.dientuvietnam.net/forums/...ecking-148176/
Cách đây hơn nửa tháng cũng có một luồng về chủ đề này đó mà , Bạn tìm lại coi họ thảo luận đến đâu rồi!Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtem nó ngon lành thế này.mà không ai giúp em sao http://www.dientuvietnam.net/forums/...ecking-148176/
Cái bác này! Thật là!
Bác biết tại sao không ai trả lời cho bác không?
- Tại vì cái link bác gởi.
Solar Tracker
Trong đó có đủ từ A đến Z rồi, mà bác còn hỏi thì. . . Biết trả lời sao?
Chúc vui.
Mạch khoai tây đó lắp không chạy đâu. Thứ nhất dùng led để cảm biến ánh sáng thì rất là cùi bắp. Thứ hai con đi ốt mắc song song với mô tơ làm short mạch khi mô tơ đảo chiều. Con zener nếu có điện áp lớn cũng có thể làm hư mối nối BE của transistor.sau.ph
ặc đúng là có luồng đấy thật và chủ luồng đó là em.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCách đây hơn nửa tháng cũng có một luồng về chủ đề này đó mà , Bạn tìm lại coi họ thảo luận đến đâu rồi!
bác này nóng tính thế.em có phải là dân điện tử đâu.chỉ ăn sãn thôi.vd mạch không chạy hay mạch nó lỗi thì em biết sử lí thế nào.với lại thông số có đầy đủ đâu.Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtCái bác này! Thật là!
Solar Tracker
Chúc vui.
Solar Tracker
Chúc vui.
Ơ ! thế mà mình quên mất chủ thớt, thấy im quá tưởng là có cách rồi chứ, khổ thật đấy nhỉ , tậu được con trâu mà lại không kiếm được cái dây xỏ mũi thế mới ức!!! cứ ráng duy trì mục này rồi chắc sẽ có cao nhân nhảy vào giúp sức cho .Nguyên văn bởi thuan3112 Xem bài viếtặc đúng là có luồng đấy thật và chủ luồng đó là em.
vâng bác nói đúng với ý em.cảm biến dùng bằng led thì cùi thật còn mạch thì em chịu thôi.có phải chuyên ngành của em đâu mà tìm sửa lỗi của họ.bác có thể tìm cho em một mạch chạy ngon lành được không ạ.không phải em lười tìm đâu.mà tìm được rồi cũng không biết nó có chạy được không lại phải hỏi các bác thôi chứ em thì chịu.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch khoai tây đó lắp không chạy đâu. Thứ nhất dùng led để cảm biến ánh sáng thì rất là cùi bắp. Thứ hai con đi ốt mắc song song với mô tơ làm short mạch khi mô tơ đảo chiều. Con zener nếu có điện áp lớn cũng có thể làm hư mối nối BE của transistor.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
