Nhờ các bác tìm giúp thông tin về con IC này
  • known
    • Jan 2013
    • 422
    Chả là em có cái còi hú để lắp vào xe máy
    muốn lắp vào mạch chống trộm khi tháo còi ra xem thì thấy mạch có 1 con IC đóng gói loại 8 chân
    và 6 con trans dùng để khuyếch đại âm thanh
    nhưng khổ cái con IC tạo tiếng hú đã bị xóa mất số không biết nó tên gì
    em vẽ cái sơ đồ lên bác nào biết thỳ chỉ em vói nhe em xin chân thành cảm ơn
    đây là mạch nguyên lý của con IC tạo tiếng hú các chân OUT 1 và 2 đưa vào mạch khuyếc đại
    để phát còn các chân 2,3 và 6 là 3 chân để chọn tiếng kêu khác nhau
    Chân 6 tạo tiến kêu như xe cảnh sát
    Chân 3 tạo tiếng còi
    Chân 2 tiếng kêu như xe cứu thương
    ( em lấy tạm con IC 555 để vẽ mạch )
    bác nào biết thông số về nó xin chỉ em với
    Cảm ơn các bác rất nhiều
    Lý Thuyết Và Thực Hành
    Là Hai Đường Thẳng Song Song
  • nhanh0112
    • May 2006
    • 201
    Nhìn sơ đồ chân thì có vẻ giống dòng 12F (12C508, 12C509, 12F683...) của microchip. Thường thì các con còi ko bị xóa số thì thường là 12C508. Nếu đúng là dòng này thì bạn phải lập trình cho nó thì nó mới chạy đc.
    Sơ đồ chận thì đây:
    1. Vcc
    2,3,5,6,7. In/out
    4. MCLR
    8. GND
    • known
      • Jan 2013
      • 422
      Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
      Sơ đồ chận thì đây:
      1. Vcc
      2,3,5,6,7. In/out
      4. MCLR
      8. GND
      cam n bác vậy mấy con IC này phải lập trình sao ạh
      có thông dụng và dễ kiếm không bác
      Chân Thành cảm ơn !!!!!!
      • nhanh0112
        • May 2006
        • 201
        IC (thực tế gọi là vi điều khiển) dòng này thì rất nhiều, dễ mua, dễ kiếm có điều, muốn chạy đc phải viết chương trình và nạp vào nó để nó tự chạy. Nếu bạn chưa từng biết đến vấn đề vi điều khiển thì xin mời bạn nhập môn vi điều khiển thông quá các thread:
        +Vi điều khiển họ 8051 (cho dòng chip cơ bản)
        + và: từ PIC tới dsPIC (cho dòng chip đang nói đến ở đầu thớt là MicroChip PIC).
        Chúc bạn bắt đầu thật suôn sẻ với môn vi điều khiển!
        • fantasy
          • Aug 2010
          • 732
          viêc gì phải cưc khổ với mấy con chip vi điêu khiên z
          tìm mua ic UM3561 tao đc tất cả các âm thanh như ban nêu
          mình đoán con ic này cũng chính lá um3561
          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
          • known
            • Jan 2013
            • 422
            Mấy món VĐK em nhìn là choáng váng
            huống hồ không đc đào tạo tý chút nào về lập trình thỳ hơi khó bác ak
            Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
            nếu đúng là dòng này thỳ tốt quá bác ah
            em tìm thông tin của nó để khi muốn xài đến còn biết chỗ mà mua chứ dân ĐT mà phải đi đặt mua cái còi cả tuần trơi về chỉ để tháo lấy con IC thì hơi khoai
            Mà bọn nó chơi ác thật có gì đâu mà phải xóa cả số của IC đi
            • fantasy
              • Aug 2010
              • 732
              bon tàu nó zây đó ban ơi, loai ic xoá số còn đở chứ loai ic cứt gà thì mù tit luôn nhé
              ban liên hê với ban Vinh ,ban ấy đang còn 5 con Um3561 đấy
              • known
                • Jan 2013
                • 422
                #8
                vâng để em thử tìm mấy chỗ gần nhà xem thế nào đã ah
                cảm ơn bác !
                known Tìm hiểu thêm về known
