con ic này là con gì hả các bác????
Mạch này là mạch LED hả bạn? Sao nhiều Tran thếNguyên văn bởi phuvinh9x Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]60608[/ATTACH] em đinh làm chơi thấy cái mạch này là đơn giản nhất,nhưng con ic đã bị làm vô danh rùi,các bác giúp em với
nó là cái mạch cpu của mấy anh làm quảng cáo đó trans mắc vào đệm dòng để mắc dc nhiều led vào 1 cổng nếu 1 cổng xài 2 bóng led thì chả cần trans chạy trực tiếp oke ( mình đã thử nghiệm )Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtMạch này là mạch LED hả bạn? Sao nhiều Tran thế
chắc vậy rồi, nhưng mà biết tên mà ko có firmware cũng vậy, chả làm dc jNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtcon này chắc là atmega 8
bác chủ chỉ hỏi thế thui biết FW làm chi cho mệt mấy cái bo này nó khoá chip rùi đọc ra toàn 000000Nguyên văn bởi aaahhhh Xem bài viếtchắc vậy rồi, nhưng mà biết tên mà ko có firmware cũng vậy, chả làm dc j
Nếu là hàng Nhật Tảo thì ko phải atmega8 đâu vì atmega8 khá đắt so với các hàng Pic và 89xx cùng loại. Hồi đó có làm tí quảng cáo thì thấy nó là con 89 gì gì đó ko để ý.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Ngoài chợ Giời mình cũng thấy ng ta bày cái mạch này. Mỗi chân ra 1 con LED thôi mà dùng con TIP41C để kéo. Thừa tiền hay sao ýNguyên văn bởi kimman3 Xem bài viếtnó là cái mạch cpu của mấy anh làm quảng cáo đó trans mắc vào đệm dòng để mắc dc nhiều led vào 1 cổng nếu 1 cổng xài 2 bóng led thì chả cần trans chạy trực tiếp oke ( mình đã thử nghiệm )
Không có thạch anh,có 28 chân nên không thể là 8051/8052, vì IC này hàn liền chân vào PCB, có 28 chân. Chắc là ATmega8, nếu không chắc thì bạn kiểm tra datasheet của ATmega8 rồi so sánh thui
12-10-2026, 13:40 -
