Cho em hỏi con này là con gì? và đo như thế nào ạ? Căm ơn ạ.
Em cũng nghĩ là điện trở nhưng không biết là điện trổ gì. Bạn cho em biết làm cách nào để tìm được anh ấy đây.Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viếtThường thì là điện trở. Cách đo thì... vô cùng khó và phức tạp tớ cũng còn lơ mơ lắm. Diễn đàn có anh mod vi van pham giỏi và nhiệt tình lắm. Bạn hỏi anh ấy nhé...
Bạn này không biết thật hay định troll ai đây ?
Nếu không biết thật thì kiếm đâu đó cái đồng hồ thang đo tự động, vặn tới chỗ đo điện trở (biểu tượng ôm) rồi nối 2 que vào 2 đầu linh kiện là tự nó dò ra thôi. Dùng đồng hồ thường thì phải chọn đúng thang đo điện trở phù hợp lằng nhằng hơn nhiều.
em không chơi đâu em hỏi thật để em chụp hình các thông số trên con trở đó roi ah chỉ em cách dùng thang đo x1, x10.... nhe.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn này không biết thật hay định troll ai đây ?
Thì trị số đã ghi rõ ràng rồi, dùng thang đo phù hợp thôi!Nguyên văn bởi khoa2018 Xem bài viếtno ghi trên lưng là 910 om và 2w
minhf mới học mà nên không biết dùng thang bao nhiêu ôm để đo chính xác là con đó còn sống hay chết.Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
Vậy là OK...... ..Nguyên văn bởi khoa2018 Xem bài viếtthanng x10 thì lên 90 ôm. vậy là sống hay chết các anh.
Đùa hay sao thế bạn? Thang thì cao hơn trị số dự kiến 1 chút, giống như đo độ dài thì phải dùng thước dài hơn vật cần đo, độ dài còn có thể đo vài lần rồi cộng lại còn điện trở thì không thể nên phải chọn thang lớn hơn gần nhất, đó là thang 1k hoặc 2k.Nguyên văn bởi khoa2018 Xem bài viết
Cái này lại khác, chủ thớt dùng đồng hồ kim mà: thang 1K tức là x1k nhé!Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viết
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
