Mình dùng IC 3525 để tạo dao động, nhưng khi nâng tần số lên 200KHz thì điện áp đầu ra tụt xuống gần như bằng 0. Mọi người giới thiệu giúp mình IC tạo dao động loại tốt có thể nâng tần số lên 400Khz mà không bị tụt điện áp đầu ra nhé.
Cần IC tạo dao động
áp ra của bạn tụt trên ô-xi-li-cốp hay VOM? tụt trên VOM thì bình thườngNguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtMình dùng IC 3525 để tạo dao động, nhưng khi nâng tần số lên 200KHz thì điện áp đầu ra tụt xuống gần như bằng 0. Mọi người giới thiệu giúp mình IC tạo dao động loại tốt có thể nâng tần số lên 400Khz mà không bị tụt điện áp đầu ra nhé.
NÀY CŨNG LÀ VOM, CHỈ DÙNG DẢI 40-100Hz. IC 3525 CÓ THỂ CHẠY MAX 400kHzNguyên văn bởi notooth1 Xem bài viếtMình đo bằng vôn kế điện tử.
BẠN LẮP MỘT MẠCH TEST XUNG NHƯ SAU THỬ LẠI XEM CÓ XUNG RA KHÔNG NHÉ:
bạn đo điện áp ra bằng thiết bị gì? Phải dùng máy hiện sóng, không dùng bất kì VOM nào dược nha. Có thể mạch so sánh của bạn có lỗi, Ton ra nhỏ đó. Thử ráp như sơ đồ datasheet xem, R deathtime nới tắt. Đôi khi IC bị lỗi, thử thay con mới xem, mình hay gặp.
hôm nay, 10:53 -
Hôm qua, 19:27 -
Hôm qua, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
