Làm thế nào để check IC LM358
  • Làm thế nào để check IC LM358
    Chào các chuyên gia.
    có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
    rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ
    Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
    Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet hay không. Họ có thể bỏ quâ nhiều thông số không quan trọng đối với họ.
    Nêu ... thực hiện đo kiểm được tất cả các só liệu trong bảng datasheet, thì cần một phòng kỹ thuật như của các Hãng sản xuất.
    Nếu không , kiểm tra bằng mấy cái đồng hồ vạn năng với vài ba thông số đơn giản cũng được.
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...1-42da849d377c
      Thần Chết Tìm hiểu thêm về Thần Chết
