Các bác xem giùm em mấy con sau là loại gì ạ.
Hình như 2 con diot cầu và 1 con diot cao áp thì phải các bác nhỉ ?Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtEm có 3 con linh kiện khách đưa mà nhìn lạ hoắc chả biết nó là loại gì, có mỗi con 2 chân như con diode nhưng đo 2 chiều đều thông, lấy đồng hồ đo (chả biết có chuẩn ko) thì được 1 ohm. [ATTACH=CONFIG]75890[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75891[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75892[/ATTACH]
Mong sự giúp đỡ của các bác
DĐ : 0984 334 368
con 2 chân em cũng nghĩ nó là diode nhưng ko phải, đã chú thích ở trên là cả 2 chiều kim đồng hồ đều lên rồi màNguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtHình như 2 con diot cầu và 1 con diot cao áp thì phải các bác nhỉ ?
2 con đầu mà là diode cầu thì nhìn trên mạch cũng có thể đoán đc, mà nó chỉ nhỏ 2x2mm thôi
2 con đen này theo khách báo là từ trong mạch máy khâu công nghiệpNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết2 con đen đen bác lấy từ đâu ra vậyWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Bác oanhchien nói đúng đó.Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtEm có 3 con linh kiện khách đưa mà nhìn lạ hoắc chả biết nó là loại gì, có mỗi con 2 chân như con diode nhưng đo 2 chiều đều thông, lấy đồng hồ đo (chả biết có chuẩn ko) thì được 1 ohm. [ATTACH=CONFIG]75890[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75891[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75892[/ATTACH]
Mong sự giúp đỡ của các bácĐT : 01676455880
con thứ 1, nếu to bằng đầu đũa, có thể là diot cầu, con 2 chắc chắn là cảm biến từ. con 3 có thể diotNguyên văn bởi xuanbacvt Xem bài viếtCon 4 chân thì mình không chắc lắm là opto hay diod cầu nhưng con 2 chân thì chắc chắn là diod rồi. con này bị thông rồi nên đo nó mới như vậy..
06-09-2026, 16:49 -
