Các bác cho em hỏi có loại khuếch đại thuật toán nào có thể chịu được đầu vào 220 không ạ. Cảm ơn các bác!
Khuếch đại thuật toán điện áp cao
Tags: None
Vậy bạn định lấy nguồn nuôi cho mạch là bao nhiêu V, công suất đầu ra bao nhiêu W, hệ số khuếch đại là bao nhiêu lần ...?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mạch của bạn áp đầu vào bao nhiêu Vôn áp ra là bao nhiêu Vôn với dòng 20A.... Cái quan trọng nhất thì khhong nóiNguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtÀ em định dùng vào mạch chuyển từ áp sang dòng như thế này ạ, và em muốn tạo ra dòng đầu ra tầm 20A ạ.
[ATTACH=CONFIG]76742[/ATTACH]
Không có riêng mạch khuếch đại thuật toán nào đáp ứng được yêu cầu của bạn. Ngược lại, tất cả các mạch khuếch đại thuật toán thông dụng, rẻ tiền hiện có trên thị trường đều làm được việc đó khi được đấu nối thêm linh kiện rời thích hợp. Đầu vào áp cao có thể giảm xuống bằng trở phân áp, đầu ra cần dòng lớn thì dùng các phần tử công suất như BJT, FET, IGBT...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
đầu vào áp 220AC đầu ra chỉ cần có dòng 20A áp khoảng 220v bạn ạ!Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtMạch của bạn áp đầu vào bao nhiêu Vôn áp ra là bao nhiêu Vôn với dòng 20A.... Cái quan trọng nhất thì khhong nói
Nghe bác em cũng hiểu ra phần nào rồi, nhưng bác có có thể giới thiệu cho em 1 mạch đơn giản với điện áp vào KĐTT là 12V và đầu ra tạo ra dòng lớn 1 chút được không ạ? Cảm ơn bác nhiều!Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhông có riêng mạch khuếch đại thuật toán nào đáp ứng được yêu cầu của bạn. Ngược lại, tất cả các mạch khuếch đại thuật toán thông dụng, rẻ tiền hiện có trên thị trường đều làm được việc đó khi được đấu nối thêm linh kiện rời thích hợp. Đầu vào áp cao có thể giảm xuống bằng trở phân áp, đầu ra cần dòng lớn thì dùng các phần tử công suất như BJT, FET, IGBT...
Hôm qua, 17:46 -
