anh em thân mếm tôi đang cần tìm một số ic logic càng nhỏ gọn càng tốt ví dụ như ic chỉ có một cổng and, hoặc một cổng not and anh em có ai bit cho tôi mã hiệu ic với để tôi tìm mua.Cảm ơn
vi mạch logic nhỏ gọn
Bạn tham khảo ở đây:Nguyên văn bởi kiennat Xem bài viếtanh em thân mếm tôi đang cần tìm một số ic logic càng nhỏ gọn càng tốt ví dụ như ic chỉ có một cổng and, hoặc một cổng not and anh em có ai bit cho tôi mã hiệu ic với để tôi tìm mua.Cảm ơn
Texas Instruments helps engineers and innovators build smarter, safer, and more efficient systems with semiconductor products across automotive, industrial, data center, and personal electronics.
Không rõ bạn có thể xin sample từ TI hay không. Nếu bạn có điều kiện thì chỉ cần xin mỗi loại vài con chứ không nhất thiết phải mua. Nếu cần mua, tôi e rằng ở VN ít có sẵn, mà bạn phải đặt mua.
Thân,
cooloo nói đúng đó, không có thằng điên nào làm một cổng logic trên một con linh kiện rời cả. Vì như thế rất kém hiệu quả về mặt kinh tế. Nhất là trong DTDT chả bao giờ có một con logic rời cả.Nguyên văn bởi kiennat Xem bài viếttôi biết trong điện thoại di động chắc chắn có các loại ic này nhưng không biết làm thế nào để nhận ra chân của chúng. chúng có 5 hoặc 6 chân
opendoor2507 có vẻ thích phát biểu mà không đọc những gì người khác viết. Xem lại link trong post #2 để xem thằng TI "điên" đến mức nào mà sản xuất hàng trăm vi mạch chỉ chứa 1 cổng logic.Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtcooloo nói đúng đó, không có thằng điên nào làm một cổng logic trên một con linh kiện rời cả. Vì như thế rất kém hiệu quả về mặt kinh tế. Nhất là trong DTDT chả bao giờ có một con logic rời cả.
Thân,
Ờ nhể, tại sao nó lại điên thế nhỉNguyên văn bởi namqn Xem bài viếtopendoor2507 có vẻ thích phát biểu mà không đọc những gì người khác viết. Xem lại link trong post #2 để xem thằng TI "điên" đến mức nào mà sản xuất hàng trăm vi mạch chỉ chứa 1 cổng logic.
Thân,
À đùa xin lỗi bác Nam ạ, em đọc kỹ lại rồi, thì thấy chính ra bác không đọc kỹ bài của người hỏi thì có. Em nó hỏi có một cổng logic kiểu Nor, Nand trên một linh kiện rời không. Bác lại đưa một cái link toàn single gate kiểu flip-flop với lại mutiplex, decoder ... . Toàn chú đặc biệt low vol nữa chứ :-s .
Mí cả công nhận em không nhìn thấy bài của bác thật
Bạn ấy hỏi cổng AND hay cổng NOT, trong cái link đã đưa thì có đủ loại (vài trăm chip khác nhau cơ mà), chú chỉ xem có vài chip đầu tiên của danh sách đã phát biểu rồi. Xem lại đi nhé.Nguyên văn bởi opendoor2507 Xem bài viếtỜ nhể, tại sao nó lại điên thế nhỉ
Thân,
Mình cũng đã gặp tình huống này rồi, thấy có thể ghép transistor làm cổng tốt trong một số ứng dụng. Ví như NOT thì đơn giản, dùng tín hiệu lái NPN là xong, nếu cổng AND hoặc OR thì phải dùng 2 transistor ghép lại, tuy nhiên tín hiệu ra chắc chắn không thể đạt chuẩn TTL được rồiĐẹp từng kilomét
hôm nay, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
