xin trợ giúp về mạch LED
  • 0909272412
    • Jul 2011
    • 25
    Mach 8 led - YouTube
    đây là mạch của bảng đèn LED lúc em đặt ở tiệm xong mang về xui xẻo bị tai nạn bể nát bảng LED,cũng ko dk làm lại nên h lấy board nay ra để chế lại, và hiện nó đang xài 12V
    mạch có:
    - 8 con TIP 122 (có phải cầu giao hay công xuất?)
    - 1 con IC 7805 (chắc là nguồn)
    - 1 con IC NE555P (chức năng con này là gì ạ?)
    - 1 con IC 1125 AT89C2051-24PU (chức năng con này là gì ạ?)
    - 1 con A332J (chức năng con này là gì ạ? )
    - 1 con thạch anh 24.000 (chức năng con này là gì ạ? )
    - 1 con biến trở 104 (chức năng con này chỉnh j ạ? )
    - vài con linh tinh khác
    cái em muốn hỏi mọi người là : vì cái này em bị tai nạn bể nát nên ko biết nó đấu sao,camera hơi cùi mong cao nhân chịu khó nhìn kỹ và giúp em:
    em có 1 số con LED 3v7 - 5W rất sáng (trong clip có đó) nếu em đấu vô thì đấu như thế nào?1 con TIP 122 nó ra bao nhiu W?
    cám ơn tất cả mọi người.
  • Ck33spkt
    • Apr 2010
    • 616
    - 8 con TIP 122: Là 8 con Transistor để nâng công suất của mạch giúp lái được nhiều Led hơn.
    - 1 con IC 7805: Là con IC ổn áp 5V-DC giúp tạo nguồn nuôi 5V - DC để nuôi con các con IC khác.
    - 1 con IC 1125 AT89C2051-24PU: Đây là con vi điều khiển họ 8051, giúp điều khiển các hiệu ứng của đèn Led.
    - 1 con A332J: Con này nhớ không nhầm thì nó là con điện trở thanh 332 Ohm.
    - 1 con thạch anh 24.000: Để tạo dao động cho con vi điều khiển.
    - 1 con IC NE555P: Để tạo xung vuông (chắc là để cấp xung ngoài cho con VĐK).
    - 1 con biến trở 104: Để điều chỉnh tần số xung của con NE555P (giúp thay đổi tốc độ nháy của Led).
    Còn đấu nối thế nào thì bạn phải sang mục Vi điều khiển 8051 để tìm hiểu thêm về cách ghép nối, hoặc search trên diễn đàn về các mạch driver led. Nhìn qua video thì không thể nào mô tả cho bạn được!
    Thân !
    0909272412 Tìm hiểu thêm về 0909272412
