Lại nói bừa. Thi bằng lái B2 đề pa ngang dốc phải để vòng tua máy khoảng 2000rpm. Để tua thấp quá chết máy bị trừ 5 điểm, nếu tụt dốc 50cm là rớt luôn. Vòng tua quá 4000rpm cũng bị trừ 5 điểm.
Giúp đỡ cách đọc mức cao với xung điện áp thấp (1-1.3v) cho Arduino
Mấy cái xe GMC lấy đâu ra máy đo RPM? Máy đo RPM gắn vào đâu? ùm bò.....ùm bò....Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtLại nói bừa. Thi bằng lái B2 đề pa ngang dốc phải để vòng tua máy khoảng 2000rpm. Để tua thấp quá chết máy bị trừ 5 điểm, nếu tụt dốc 50cm là rớt luôn. Vòng tua quá 4000rpm cũng bị trừ 5 điểm.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTừ trường xung quanh đoạn dây điện là những vòng tròn trong mặt phẳng vuông góc với đoạn dây đó. Muốn hứng được từ trường này thì cuộn thu phải đặt cạnh đoạn dây. Nếu quấn quanh như chủ thớt thì từ thông qua cuộn dây thu =0, không có hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra.
Trong clip nó thu được là vì nó dùng nguyên lý khác. Đoạn dây đó là anten thu sóng từ dây cao áp phát ra. Chỉ cần đặt gần nhau là thu được, không cần quấn thành cuộn dây. Người ta quấn để giữ dây khỏi rơi ra chứ không phải cảm ứng từ trường.Thật nhiều bài viết bác viết rất hay nhưng lần này bác giống thằng ăn tục nói phét, với cái ảnh kia, câu văn kia bác cố tình không hiểu hay muốn bắt bẻ LTM ? !Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Ngu còn hay cãi!
Chẳng biết gì về quy luật các đường sức trong cảm ứng điện từ để sinh ra điện thế mà cứ phát biểu như mình rành lắm vậy.
Lấy từ thông cuộn dây áp dụng cho từ thông sợi dây. => sợi dây phải // mới có cảm ứng điện từ . chẳng khác gì cứ thấy con vật nào 4 chân cũng là con bò.
Ông mới là thằng lam manNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTLM càng còm càng lan man , mâu thuẩn ví như nam châm đặt ở đâu nếu xét nguyên lý thì biết tối ưu là phải nằm trong cuộn dây nếu muốn mua thêm việc thì cứ đặt bên ngoài nên cần gì quy định .
Ông mới là thằng NGU Nhìn ảnh, xem đoạn LTM viết đi. Tự dưng ở đâu nhảy vào hùa kiểu Chos-ddanf.Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
Tục ngữ có câu: "thằng NGU câm nín khó phân biệt với người khôn kín miệng"
Tôi có đọc ở đâu đó viết rằng không thể dạy cho 1 con bò biết điện tử ( hình như bác vi van pham nói) giờ mớii thấm.
Con bò nhìn thấy cái máy, kết quả đo đạc còn đưa ra kết luận sai.
Một con bò khác không biết gì cả cũng hùa vào đó là anten thu sóng cao tần. Sóng cao tần mà cuối dây phải dùng cảm biến hall?
Người NGU câm nín khó phân biệt với người khôn mà kín miệng.
Ông bị ngu nặng lắm luôn đó. Cách quấn dây kia sai mà còn trống lảng chuyện khác. Đọc hiểu có vấn gì không?Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtCon bò nhìn thấy cái máy, kết quả đo đạc còn đưa ra kết luận sai.
Tội nghiệp quá con bò này vừa NGU, lại vừa mù. Tại # 6 có clip quấn dây như thế đấy. Có tên máy đo, có tên và số điện thọai người gởi, vào đó mà chửi người ta NGU .he.he.Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
- Quấn 4 vòng, rồi 1 đầu dây để hở ngoài không khí thì làm gì có dòng cảm ứng từ.Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtTại # 6 có clip quấn dây như thế đấy.
- Nếu đã cảm ứng bằng cuộn dây rồi thì thêm cảm biến hall nữa làm gì? Nếu có cảm biến hall sao không áp sát nó vô sợi dây mà để đầu dây lơ lửng thế kia?sau.ph
Nó không có điện thế cảm ứng từ , cứ hiểu như thế rồi cãi nhau. Tôi thấy bàn đến kỹ thuật chuyên sâu là cãi nhau vì trình độ chênh lệch. Tự suy nghĩ.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết- Quấn 4 vòng, rồi 1 đầu dây để hở ngoài không khí thì làm gì có dòng cảm ứng từ.
Thế mà có người bị chửi NGU vì máy đo mà dùng điện thế nhiễu, không biết cảm biến hall vuộng hay tròn ra sức cãi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch cảm biến hall đầy rẫy có gì đâu mà cao siêu. Nói tầm bậy, bây giờ không giải thích được lại đi đánh trống lảng.
Ai cũng biết trình TLM rồi đừng còm nữa xấu hổ quá.
