Chuyển mạch điện tử : cần trợ giúp!
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1066
    Tình hình là E đang muốn làm 1 cái chuyển mạch điện tử cho cái tăng âm của E .Nội dung của cái mạch gồm 5 cái nút nhấn và 5 cái đầu ra , khi ấn nút nào thì đầu ra tương ứng sẽ có mức điện áp cao ( level H) để đóng rơ le , còn các đầu ra khác là ở mức thấp ( level L )
    Mạch được làm từ các con IC họ nhà 74xx hoặc 40XX .Mong các tiền bối giúp đỡ .Nhà E xin cảm tạ.......
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
    vậy bạn dùng 5 cái công tắc ấn giữ là được chứ cần chi phải vậy, vừa ngon bổ rẻ nữa.
    facebook:
    • thuaimi
      • Sep 2005
      • 807
      Thắc mắc 1 chút: đã làm chuyển mạch (chắc là chọn đường vào - line IN) thì sao bác không xài luôn các con IC có chức năng chuyển kênh (ví dụ 4051 / 8 kênh; 4052; 4053) mà lại dùng relay ở đây làm gì? Cái mạch này của bác thì tham khảo các sơ đồ amply sẽ có nhiều, chịu khó tìm kiếm 1 chút thôi...
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1066
        #4
        Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
        E muốn là ấn 1 cái nào đó thì những cái khác phải nhả ra...( E có 5 nguồn âm thanh là : CD , DVD , TV , Radio , BoxMedia ...để chọn vào 1 cái tăng âm )......
        • THSANG AUTO
          • Jul 2012
          • 893
          #5
          bạn kiém trong mấy cái đầu lọc ấy, nó có cả ic chức năng trong đó luôn, mình có thấy nhiều cái có mà chưa từng mở nó ra.( mở ra là dập mặt)
          facebook:
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1066
            #6
            Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
            E muốn dùng rơ le vì theo các bác chơi đồ hi-end nói thì chuyển mạch cơ khí sẽ cho âm thanh hay hơn là khi tín hiệu âm thanh chuyển qua linh kiện bán dẫn ......
            • thetung
              • Jan 2012
              • 1066
              #7
              E muốn trèo lên vai người khổng lồ để nhanh đến đích ....nên mạo muội nhờ các tiền bối chỉ giúp E con đường ngắn nhất .......
              • THSANG AUTO
                • Jul 2012
                • 893
                #8
                đúng vậy. vậy bạn nên dùng vđk cho nó gọn nhẹ.
                facebook:
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #9
                  bạn hãy dùng mạch FF (4013) để làm công tắc cho chức năng này, bao nhiêu ngõ nhập thì bấy nhiêu mạch FF, mỗi mạch có chân S và R, S để dặt trạng thái và R để xóa(tắt) mỗi mạch như vậy có phản hồi từ chân Q (out+)qua diode để vào các chân R của các mạch FF khác, khi cái này đóng thì tất cả các mạch khác đề hở(reset), và ngõ ra nên dùng IC chuyển mạch sẽ tránh được tiếng loẹt xoẹt ở loa như khi chuyển bằng rơ le.
                  • Quocthaibmt
                    • Aug 2012
                    • 5520
                    #10
                    Khi các nguồn tín hiệu vào chưa là Hi End(DVD,Radio, Box..) thì ngõ ra dù ở dạng nào cũng vậy thôi, nếu dùng rơ le cho mục đích Hi end thì phải có rơ le chuyên dụng, chứ dùng rơ le thông thường thì còn thua xa con 4066!
                    • KVLV
                      • Aug 2010
                      • 1986
                      #11
                      cái này tui có làm rồi, cần 1 nút thôi, cộng 74ls90, đếm tới 5 rồi quay trở lại 0, và 74ls138. vài con and/or gate. xưa lắm rồi. giờ dùng con vdk gọn nhẹ.
                      relay thì dùng DPDT.
                      Mãi đi tìm vàng.
                      • ngocanh77
                        • Aug 2012
                        • 543
                        #12
                        Bác thetung làm bằng vdk đi cho ngon bổ rẻ, chứ loằng ngoằng mấy con kia làm gì cho vất vả ra.....
                        email:
                        • thetung
                          • Jan 2012
                          • 1066
                          #13
                          Bác có thể cho E xin cái sơ đồ cụ thể được ko ạ ? E biết cái này là đơn giản với bác , sơ đồ nó ở trong đầu bác rồi , bác vẽ nó ra giấy rồi chụp ảnh , gửi lên diễn đàn cho E đc ko ạ .E xin cảm tạ bác lắm....
                          • Quocthaibmt
                            • Aug 2012
                            • 5520
                            #14
                            Thông thường với máy "kiểu" thì bố trí nhiều nút bấm thấy có vẻ hấp dẫn hơn bác à!, mỗi nút ứng với một chức năng thì tiện hơn là một nút, ấn một nút thì hợp với thiết bị nhỏ , cần gọn gàng,chứ cái ampli to dềnh dàng mà ít nút quá thấy cũng không đẹp mấy bác nhỉ!
                            • thetung
                              • Jan 2012
                              • 1066
                              #15
                              Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
                              E là dân tay ngang , động đến vdk là E ngã lăn quay ra ..........
                              thetung Tìm hiểu thêm về thetung
