Cách Nhân Tần Số
  • superchicken
    Thành viên mới
    • Aug 2007
    • 4
    #31
    bác nào biết chỗ bán 74HC4046 ở hà nội không? em đi tìm mấy hôm nay rồi mà không được.
    Em đang cần làm một mạch PLL với tần số ra VCO cỡ 10MHz, trong khi của cd4046 chỉ được dưới 1MHz.
    thanks!
    • nbb3i
      • Dec 2007
      • 540
      #32
      Nguyên văn bởi superchicken Xem bài viết
      thanks!
      Chợ trời, Hàn Thuyên...
      Cách đây 1 năm mình mua ở Mai Khanh cũng có mà 17A Hàn Thuyên cũng có. bạn thử đi hỏi xem.
      123...
      • Cảnhsát
        Thành viên chính thức
        • Jun 2007
        • 89
        #33
        thanks!
        Dưới 1Mhz ??? thì dùng thêm IC chia rồi chia tần ra cho dưới 1Mhz . VD dùng Cd4017 để chia .
        --- Của bạn VCO 10Mhz dùng con CD4060 ( max input 30Mhz ) ... Chia 16 lần ra ( hoặc chia lớn hơn ) là được tần số dưới 1Mhz , đưa vào CD4046 ===> LOCK tần số ===> OK !
        --- CD4046 dùng kết hợp bộ chia (prescaler)... VCO hàng trăm Mhz, GHz còn được nữa là 10Mhz.
        Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          #34
          Mạch nhân tần số dưới 1Mhz có thể dùng con xx 4046 hay xx14046 .....
          Kết hợp với các IC chia tần số như 4017 hay 4090 ....
          Mạch đó ngày trước có bán rất nhiều , dùng để chuyển tốc độ cho các đầu máy Video VHS .
          Kiểu nhân tần số cao hàng trăm Mhz họ dùng hài bậc cao .
          Họ sử dụng một thạch anh chuẩn từ 10 tới 40 Mhz thông thường sau đó cho vào các bộ KD cao tần để chọn lấy hài bậc cao . Ví dụ nhân 2 hay 3 .
          Sau vài bộ nhân liên tiếp như vậy họ sẽ được một sóng RF rất chuẩn về tần số .
          Các máy Điện thoại kéo dài ( xịn ) hoặc MicroRF ( Shuare ) thường dùng cách này nên tần số RF của chúng rất ổn định về tần số
          Thực ra lâu lắm rồi giờ mới lục lại cái này. Mình có chỗ chưa hiểu lắm.
          - Khi dùng thạch anh phát tần số chuẩn thì nó sẽ cho một dao động là tổng của các dao động hài fo, 2fo ,3fo... Sau đó qua tần khuếch đại cao tần có cộng hưởng LC để lấy ra các tần số hài bậc cao là 2f hoặc 3f hoặc 4f...
          - Nhưng theo mình nghĩ khi qua tần đầu tiên thì sóng ra chỉ là sóng có 1 tần số fx nào đó là bội n lần của fo ( fo là dao động chuẩn). Do vậy tại tầng ra đầu tiên sóng chỉ còn duy nhất tần số fx và các tầng tiếp theo không thể cho các tần số cao hơn được nữa.
          - Nếu dùng các tầng khuếch đại cao tần cộng hưởng LC để nhân tần. Giả sử để nhân 6 thì dùng 1 tầng nhân 2 và 1 tầng nhân 3 nhưng tại sao không dùng ngay tầng nhân 6. Bởi vì ngoài tần số chuẩn fo còn có các hài 2fo, 3fo và tất nhiên có 6fo do vậy dùng ngay tầng nhân 6 là vẫn được.
          • hungbk1993
            Thành viên mới
            • Apr 2014
            • 1
            #35
            Thế mạch nhân tần lên 100 lần dùng IC4046 thì sơ đồ mạch như thế nào vậy,và tính toán các giá trị của mạch như thế nào vậy mọi người.Có thể nói cụ thể giúp mình được không
            voduychau Tìm hiểu thêm về voduychau
