Mình có cái mạch mà trong đó có mấy con IC tích hợp.Con thì tích hợp opamp, con thì tích hợp phần tử NOT, NXOR. Mình muốn kiểm tra mấy con đó xem có bị hỏng không. Mình định làm như sau: cấp nguồn cho mạch từ hộp nguồn ( mấy con đó dùng nguồn 5V) sau đó dùng pin để tạo các mức logic cho đầu vào, sau đó đo đầu ra. Không biết mình làm vậy có đúng không??? chưa dám thử. ai biết cách nào đơn giản hơn chỉ mình với
Làm thế nào để kiểm tra Ic tích hợp opamp và phần tử logic
bạn làm thử cách mình nêu ra bao giờ chưa, hay chỉ thấy nguyên lý không có gì sai thôi
Nguyên văn bởi quoctuan10 Xem bài viếtVậy là ổn đó. Nếu không chuyên nghiệp hơn bác có thể tìm trên mạng kiểm tra IC số dùng 8051, có khá nhiều.
trong điều kiện nghiệp dư thì cách thử IC logic như vậy là tốt nhất rồi ,tuy có chậm nhưng phù hợp với việc thử IC đơn lẻ, nếu việc test IC nhiều thì ráp mạch test có đế cắm theo từng nhóm ,. cho áp L/H vào ngõ vào , kiểm tra ngõ ra tương ứng , đối chiếu với bảng dữ liệu là xong , còn IC OPAMP thì cũng ráp mạch test cho tín hiệu audio vào và kiểm tra tín hiệu ra thôi , vẫn sử dụng đế cắm cho các kiểu vỏ .Nguyên văn bởi khanhbka Xem bài viếtbạn làm thử cách mình nêu ra bao giờ chưa, hay chỉ thấy nguyên lý không có gì sai thôi
ok bạn. Mình đang kiểm tra mấy con ic trên mạch, không tháo ra được và số lượng cũng không nhiều nên định thử cách kiểm tra đơn giản đó. Vấn đề mình đang băn khoăn ở đây là khi mình nối nguồn pin vào chân đầu vào (chưa cấp nguồn Vcc=5V) thì mình có kiểm tra thông mạch tới chân Vcc thì thấy đồng hồ báo thông mạch. Trong khi, bình thường là 2 chân đó không thông nhau. mình sợ khi cấp nguồn từ hộp nguồn thì 2 nguồn đó ảnh hưởng đến nhau nên chưa dám thử. bác nào giải thích hộ em hiện tượng này vớiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrong điều kiện nghiệp dư thì cách thử IC logic như vậy là tốt nhất rồi ,tuy có chậm nhưng phù hợp với việc thử IC đơn lẻ, nếu việc test IC nhiều thì ráp mạch test có đế cắm theo từng nhóm ,. cho áp L/H vào ngõ vào , kiểm tra ngõ ra tương ứng , đối chiếu với bảng dữ liệu là xong , còn IC OPAMP thì cũng ráp mạch test cho tín hiệu audio vào và kiểm tra tín hiệu ra thôi , vẫn sử dụng đế cắm cho các kiểu vỏ .
khi thử IC logic hoặc các IC nói chung đều phải cấp nguồn nuôi vào các chân nguồn của nó , thì phép thử mới đúng được , còn dùng nguồn pin hay nguồn nào khác để đưa vào chân IN của nó đều được , miến là áp ngõ vào phải nằm trong khoảng cho phép của IC- TTL/5v, CMOS /12v, tất nhiên là phải nối mass của nguồn pin đó với mass nguồn nuôi , thì cách thử đó mới hợp lệ, kết quả mới chấp nhận được , trong cách thử thì đo thông mạch như ban làm thì không mang lại kết quả tin cậy được , thử IC thì nên tháo rời ra ngoài , hoặc không tháo rời ra thì phải cách ly các chân IN khỏi mach thì kết quả mới đúng được ,Nguyên văn bởi khanhbka Xem bài viếtok bạn. Mình đang kiểm tra mấy con ic trên mạch, không tháo ra được và số lượng cũng không nhiều nên định thử cách kiểm tra đơn giản đó. Vấn đề mình đang băn khoăn ở đây là khi mình nối nguồn pin vào chân đầu vào (chưa cấp nguồn Vcc=5V) thì mình có kiểm tra thông mạch tới chân Vcc thì thấy đồng hồ báo thông mạch. Trong khi, bình thường là 2 chân đó không thông nhau. mình sợ khi cấp nguồn từ hộp nguồn thì 2 nguồn đó ảnh hưởng đến nhau nên chưa dám thử. bác nào giải thích hộ em hiện tượng này với
ý mình là mình đo thông mạch để kiểm tra cho an toàn trước khi cấp điện từ hộp nguồn chứ không phải đo để kết luận con ic đó tốt hay hỏng. thấy 2 chân đó thông nhau nên hơi lo, chưa dám cấp điện từ hộp nguồnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi thử IC logic hoặc các IC nói chung đều phải cấp nguồn nuôi vào các chân nguồn của nó , thì phép thử mới đúng được , còn dùng nguồn pin hay nguồn nào khác để đưa vào chân IN của nó đều được , miến là áp ngõ vào phải nằm trong khoảng cho phép của IC- TTL/5v, CMOS /12v, tất nhiên là phải nối mass của nguồn pin đó với mass nguồn nuôi , thì cách thử đó mới hợp lệ, kết quả mới chấp nhận được , trong cách thử thì đo thông mạch như ban làm thì không mang lại kết quả tin cậy được , thử IC thì nên tháo rời ra ngoài , hoặc không tháo rời ra thì phải cách ly các chân IN khỏi mach thì kết quả mới đúng được ,
nhiều khi chưa cấp nguồn nuôi mà đã cho điện áp có dòng khá lớn vào ngõ IN của IC đã làm hư IC rồi , nếu như loại IC đó không có bảo vệ ngõ vào .Nguyên văn bởi khanhbka Xem bài viếtý mình là mình đo thông mạch để kiểm tra cho an toàn trước khi cấp điện từ hộp nguồn chứ không phải đo để kết luận con ic đó tốt hay hỏng. thấy 2 chân đó thông nhau nên hơi lo, chưa dám cấp điện từ hộp nguồn
hôm nay, 14:37 -
hôm nay, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
