em đang thực hành môn mạch mà làm mấy cái mạch khuếch đại dùng transistor , làm như trong sách mà kết quả không như ý muốn .bác nào đã từng làm qua rồi cho em xin các số liệu chính xác. có hình cho em thì càng tốt.cảm ơm các bác trước nha
Pác vào đây mà xem nhé mạch này pác làm dảm bảo chạy nhưng âm thanh hơi ù pác về có thể chỉnh sữa lại một tý
cảm ơn các bác nha . để em về làm lại cái xem sao em cũng đang làm ở trường mà.hum nay làm gép2 tầng RC được 1800 lần nhưng mà thấy hơi méo tí không biết tại sao nữa pác nào biết chỉ giùm em với.
