Mạch tạo xung 1 HZ
  • kaspersky
    • Mar 2010
    • 26
    Mạch tạo xung 1 HZ
    tạo xung 1 hz dung ic 4060 va ic 4013 theo sơ đồ sau
    http://www.mediafire.com/?jymbbhmox3d
    không biết là có đúng không nữa mong các bác xem dùm nhé
    em đã mô phỏng trên protel nhưng sao nó không chạy vậy
    bác nào vẽ giúp em cái mô phỏng với
  • viethungrrc
    • Mar 2010
    • 6
    nên dùng 89C2051 mà tạo xung vừa gọn vừa chính xác mà cũng không đắt (12 ngàn/1con)
    DƯỚI đây là chương trình viết bằng Asm. xung lấy ra có thể chọ trên bất kỳ chân nào của IC
    • viethungrrc
      • Mar 2010
      • 6
      ;tao xung 1 s
      ORG 0
      LJMP MAIN
      LJMP T0ISR
      ORG 0030H
      MAIN: SETB IE0
      SETB IT0
      MOV TMOD, #01H
      MOV TH0, #3CH
      MOV TL0, #7EH
      MOV 26H, #20
      MOV IE, #85H
      SETB ET0
      SETB TF0
      M1:
      LJMP M1
      T0ISR: CLR TR0
      MOV TH0, #3CH
      MOV TL0, #7EH
      DEC 26H
      MOV R1, 26H
      CJNE R1, #0, EXIT
      MOV 26H, #20
      CPL P3.0 ;lay xung o day
      EXIT:
      SETB TR0
      RETI
      END
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        Nếu không phải bài tập thì bạn ra cửa hàng bán đồ lưu niệm mà mua 1 cái đồng hồ, tháo ra lấy phần mạch, cấp nguồn 1,5V thì đầu ra nối với cuộn dây có xung 1Hz.
        • Tung1190
          • Sep 2009
          • 5
          các bác cho em hỏi em vẽ sai chỗ nào sao mạch nó ko hoạt động
          • 4rev
            • Jun 2009
            • 253
            C1 C2 22pF thôi!
            R1 4,7M đc ùi.
            Đâu có R2 chi đâu.
            Làm luôn chứ cái này em test proteus ko chạy..làm thiệt lại chạy..chuẩn luôn!
            • RedTailsMan7
              • Jan 2011
              • 18
              ủa? sao em thấy có vài anh nào đó hok sử dụng XTAL lun mà. chỉ có 4060 và 4013 thoi mà. Liệu có cần cái đó ko dzay?
              Blog hỗ trợ lập trình C
              • quangbuu
                • Jun 2012
                • 49
                #8
                không có thạch anh nó không chạy ra 1s đâu
                kaspersky Tìm hiểu thêm về kaspersky
