Nguyên văn bởi stungun
IC fliplop 4013
bạn post lại cái file mô phỏng lên đây đi hay mạch bạn làm hoàn chỉnh rồi ấy.Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtem đã thử rồi mà không được bác ạĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
em khônng thạo về mô phỏng và không sd proteus (đang tập), mà em thấy ic 74ls32 trong pt sao khi cấp điện là nó có mức cao ở đâu ra ngay là sao vậy bác, nó làm em không mô phỏng được
bac xem ho em cai
dkquat.DSN
dkquat.PWI0988 445 085
mấy con ic số nó chỉ có hai mức logic 0 1,khi bạn dùng nút nhấn như thế thì mặc định nó sẽ hiểu là mức 1,vì vậy bạn thêm trở 10k từ nút nhấn xuống mass để lấy logic 0,mạch mình sửa lại rồi,bạn thêm phần reset cho 4013 nữa là ok.Nguyên văn bởi stungun Xem bài viếtem khônng thạo về mô phỏng và không sd proteus (đang tập), mà em thấy ic 74ls32 trong pt sao khi cấp điện là nó có mức cao ở đâu ra ngay là sao vậy bác, nó làm em không mô phỏng được
bac xem ho em cai
dkquat.DSN
dkquat.PWI
P/S:hum sau gửi file .DSN là đc rồi,ko cần file kia,mà nén lại đuôi.zip đính kèm vào bài viết cũng đc,ko cần up lên mediafile.
chúc vui.Attached FilesĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
anh hoangnam555 anh có thể vẽ rõ mạch được không ạ e vẫn còn hơi lơ mơ hj.em lính mới nên trả biết cái j có gì mong các pro giúp đỡ
Cảm ơn bác, em đang vọc cái này nên lạc tới đây. Từ lý thuyết suy ra là khi mở nguồn đầu ra k xác định đc trạng thái khi mà 2 chân P,R đều nối cả xuống mass. Cũng có suy nghĩ như thế nhưng mà k chắc đọc bài của bác thì đã sáng tỏNguyên văn bởi Automotive Xem bài viếtBạn phải có mạch Reset khi cấp nguồn giống như mạch reset cho vi điều khiển vậy. Chân reset của 4013 có mức tích cực cao nên bạn mắc một tụ(khoảng 1uF) giữa dương nguồn và chân reset và điện trở(cỡ 4k7) giữa chân reset với GND.Đời bể khổ :
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
