Thắc mắc về một số chân của 555?
  • IuPxLam
    • Apr 2010
    • 4
    mình có mạch tạo xung như này
    tại sao lại nối chân 2 với chân 6, và nối như thế thì điều chỉnh đc cái gì ? (mình có nghe nói là: so sánh điện áp để cho xung ra bắt đầu là 0 hay 1 gì gì đó )
    mọi người giải thích dùm với !
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Cái này thì bạn phải tìm hiểu cấu tạo trong của nó và nguyên tắc hoạt động của nó thì sẽ hiểu tại sao mắc như thế.
    • caovanhuong
      • Oct 2008
      • 1800
      Nguyên văn bởi IuPxLam Xem bài viết
      1. theo cấu tạo bên trong của 555 thì chân 2, 6 là 2 chân vào của FF nên nếu muốn thay dổi trạng thái của FF thì 2 chân này đồng thồi phải được đặt cùng mức logic là L hoạc H nên 2 chân này được nối chung với nhau.
      2. nếu nối theo sơ đồ này thì ta sẽ điều chỉnh được tần số xung ra tại chân 3.
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
        Sai rồi
        2 và 6 là chân +Vin và -Vin của 2 OP-AMP bên trong. Out put của 2 OP-AMP mới là đầu vào của FF.
        • Tuanhonglac
          Moderator
          • Mar 2010
          • 2015
          Trong IC 555 có sơ đồ chức năng như sau :
          Chân 1 nối mass
          Chân 8 nối VCC+ Trong IC từ chân 8 xuống mass có 3 điện trở được mắc nối tiếp thành cầu chia volt
          Chân 5 là ngõ vào (-) của tầng so áp 1 có mức áp mẫu là 2/3 VCC do cầu chia volt tạo ra , ta có thể thay đổi mức áp mẫu thông qua chân này , nếu không dùng chân này có thể nối mass qua tụ để lọc nhiểu
          Chân 6 là ngõ vào (+) của tầng so áp 1 nó định mức ngưỡng mở
          Chân 2 là ngõ vào (-) của 1 tầng so áp 2 nó định mức kích tắt , (còn ngõ vào (+) của tầng so áp 2 sẽ có mức áp mẫu là 1/3 VCC nằm trong IC)
          Tóm lại Chân 2 và chân 6 là hai ngõ vào của 2 tầng so áp .Trạng thái so áp làm thay đổi trạng thái của FF (Flip Flop) ngõ ra của FF sẽ kiểm soát tính thông tắt của tranistor (trong IC )
          Chân 4 là Reset
          Chân 7 là cực C của tranistor (trong IC) . Tụ định thời được mắc ở chân này ,khi traistor dẫn nó sẽ xã hết điện trong tụ
          Chân 3 là ngõ ra(có đảo pha)của FF ,có thể cấp dòng 120mA cho tải .
          Như vậy người ta cho nối 2 ngõ vào lại và kết hợp với RC ở chân số 7 là mạch hồi tiếp thuận để tạo thành mạch dao động >Tần số xung được định bởi R, C
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            So sánh điện áp tạo dao động chứ. ?
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              Vâng đúng là so sánh điện áp .
              IuPxLam Tìm hiểu thêm về IuPxLam
