thanks nhóc.
Cần sự giúp đỡ về bộ chia tần.
Đối với mạch của anh, có cách làm giống như anh MinhPham đề nghị.
Anh dùng 2 mạch đa hài đơn ổn. mạch thứ nhât có thời gian trễ > 4 microsec một chút. Mạch thứ hai có t đúng 20 microsec.
Để phân biệt được xung đó là xung thứ nhất hay thứ 2, anh lấy các đầu ra của các mạch đon ổn đó khóa lẫn nhau.
Nhóc vẽ sơ đồ đại khái như dưới đây. Nhưng vì không có đặc tính của 4528, nên không biết mạch trễ có đúng không. (Mạng nó lộn xộn quá, Nhóc không tải về được). Nếu có sai, các anh chị nào sửa lại dùm. Hoặc sau này, nhóc sẽ kiểm lại theo đặc tính của nó và sửa sau.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Anh nghĩ mạch này vẫn chưa đảm bảo là đến đúng xung thứ 2 trong chu kì 2 xung đầu thì đầu ra cùng lên ở sườn cao. Nhóc đã kiểm tra lại chưa vậy.
Sau 1 thời gian > 20 micro giây, cả 2 FF sẽ =0.
Chân số 7=1 nối về đầu vào FF1, cho phép sẵn sàng hoạt động. Trong khi chân số 10 =0 nối vê đầu vào FF2, làm cho FF này bị khóa.
Khi có xung 1, FF 1 sẽ lên 1 trong vòng > 4 microsec. FF 2 vẫn giữ nguyên 0
Nếu trước khi FF 1 xuống 0, mà có xung thứ 2 thì FF 2 sẽ lên 1.
Khi FF 2 lên 1, đầu ra /Q =0 sẽ khóa FF 1. Như vậy trong vòng 20 Micro sec, dù có xung nào, thì FF 1 vẫn =0.
Để mạch hoạt động chính xác, FF1 anh nên tính cho thời gian chỉ khoảng lớn hơn 4 microsec một ít thôi.
Vấn đề là Nhóc chưa biết rõ 4528 có đáp ứng được với tần số đó hay không?
Nhóc không có thói quen sử dụng các pm nên không thử nghiệm. Papa và các ông anh của Nhóc (một số anh trên diễn đàn này) nói là dùng các phần mềm đó làm mình sẽ bị lệ thuộc, ỷ lại vào nó, làm giảm khả năng lý luận đi.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
em không làm sao lấy được hình của anh chị.Anh chị cho em hỏi làm thế nào có thể lấy được hình của anh hcij gửi,em cám ơn anh chị nhiềui
Có đây: Trước hết dùng 1 diot để nắn lấy nửa chu kì ( cắt được 1/2 rồi nhé ) rồi làm 1 mạch so sánh để phát hiện đỉnh sin để đóng mở 1 em IGBT là được. Chỉ nên dùng cho tải thuần trở thôi ( bếp điện, nồi cơm 100 V mâm đốt bình thường, bóng đèn tròn... )Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
thường mạch chia tần thì người ta nói tần số vào và tần số ra chứ không ai nói xung vào bao nhiêu, xung ra bao nhiêu cả, cụ thể như em nói thì tần số vào là 1/4microsecond khoảng 250kHz rồi lại ra một xung dài 20microsecond nhưng tần số là bao nhiêu thì không rõ.Nguyên văn bởi micro_star Xem bài viếtMong các bác chỉ giáo cho em (người mới tìm hiểu về điện tử).
Thiết kế bộ chia tần thỏa mãn các yêu cầu. Xung đầu vào có độ rộng xung 4Micro giây, sườn trước và sườn sau các nhau 1 micro giây (hoặc có thể hiểu sườn cao rộng 1Micro giây). Sau khi qua bộ chia tần thu được xung có khoảng cách giữa sườn trước và sườn sau là 20 Micro giây(sườn cao có độ rộng xung là 20 Micro giây). Mong các bác cho em gợi ý (Hiện tại em đang thử dùng trigơ JK để thiết kế nhưng vẫn chưa hiểu lắm)
Hình thì không nhìn thấy nên không hình dung được
Đoán thì có lẽ bạn muốn làm mạch chia 20
Nếu đầu ra là xung vuông thì không cần nói thêm nhưng đầu ra là xung có dutycycle khác 50% thì phải nói luôn giá trị dutycycle
nếu dùng 4017 thì max chỉ là chia 10 thôi
chia 20 muốn dơn giản thì dùng 4040 chia được đến 1024 lận, muốn chia 20 thì reset bằng số 20 nghĩa là mạch đếm dần lên đến 19 rồi 20 thì reset thành 0 rồi lại đếm lên tới 19. muốn reset 20 thì nối bằng (q5 and q2). lấy q5 làm đầu ra luôn
Cách khác đơn giản hơn là dùng 4518 vì bên trong có 2 con đếm 10, bạn lấy chân q4 con dầu tiên nối vào clock con sau (chia 10) rồi lấy chân ra là q0 của con sau là xongMobile: 0982263051
dùng 7490 chia 10 trước 4mHz thành 400kHz rồi chia 100 bằng 4518 thành 4khz rồi chia 4 bằng 4520 hay 4040 hay con nào tùy thíchNguyên văn bởi hoabinh200n Xem bài viếtAi biet mach chia tu tan so 4Mhz xuong con 1kHz ko? Ai biet xin chi giao!
Làm ơn gõ tiếng Việt có dấu
lưu ý là chỉ con đầu tiên từ 4mHz chia xuống phải là TTL, đừng dùng cmos dễ bị loạn lắm. từ 1MHz trở xuống thì TTL hay CMOS đều không có vấn đề, dùng Cmos đỡ tốn nguồnMobile: 0982263051
Hôm qua, 17:19 -
12-10-2026, 13:40 -
