Các bro giúp e thiết kế mạch đồng hồ hiển thị giờ và phút với các nút điều khiển:set,pause,....bằng Circuit Maker với.Em đang cần gấp nhưg bận wá ko có thời gian thiết kế,ae nào có thì cho e xin với.Đa ta,đa ta
bạn đang học điện tử tương tự ah???
mình chỉ góp ý thôi nhé:
bạn nên phân tích thành các modul nhỏ nhé
sau đó liên kết chúng lại với nhau.
Món này mình làm lâu roài không nhớ nữa nhưng quan trọng là các điều kiện khóa lần nhau để tạo thành mạch.
Chúc bạn thành công. Và đừng nói bận nhé vì ai cũng thế thôi ....
cac ban nào có mach dèn giao thong ko chi mihn với
1)- Trước khi post bài cần phải đọc lại mình muốn post cái gì .
2)- Không nên chen vào post của người khác với một chủ đề khác .
3)- Lập một thread (luồng) riêng cho mình khi mình muốn hỏi về một chủ đề.
4)- Văn là người .
