mạch đếm số tùy ý ( từ 0->XX) dùng 74ls90 và 7447, điều khiển bằng tay
  • mạch đếm số tùy ý ( từ 0->XX) dùng 74ls90 và 7447, điều khiển bằng tay
    Các pro trong diễn đàn cho mình hỏi mạch này với!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ông thầy bắt làm mạch đếm tùy ý ( từ 0 ->XX) với xx là từ 0-99, lựa chọn tùy chỉnh bằng các nút bấm
    Mạch đếm từ 0-99 thì dễ rồi , nhưng cái mạch trên thì mình chịu, nhất định phải dùng 7490, không cho dùng VĐK ( mệt thật)
    Mình ngồi nghĩ cả ngày này và nhận thấy để dừng đúng lúc cần tác động vào 2 chân Ms1 và Ms2
    Nhưng thử đi thử lại vẫn chưa ổn, có lẽ là do chưa có phương pháp lập luận đúng
    Nút bấm thế nào bạn, là dạng nút button (ý là bấm xong thả ra là lại hở mạch nút bấm, nút thường mở) hay switch là nút liệt, bấm vô thì chết ở đó, bấm lần nữa mới ra.
    Nếu là nút liệt thì đơn giản hơn
    YM: Noname_vnatr.
    Project mã nguồn mở:
    Học điện tử online:
      7490 khó thiết lập hơn 74192 ^^! hihihi
        là switch, bấm vào liệt luôn, bấm phát nữa mới ra
        Là để thiết lập ban đầu rồi cho nó chạy mà
          Nguyên văn bởi havian Xem bài viết
          bạn đặt ra 1 trường hợp cụ thể để a e cùng làm xem sao
            Mình sẽ thiết lập con số cần chạy bằng những switch ( đóng-mở)
            VD như là chọn số 45 chẳng hạn, thì mạch sẽ đếm tù 00-45 rồi lại reset trở về 00
            Nó là như thế đấy, ông thầy cho khoai quá, nghĩ mãi chưa ra( tư duy cùi hết chỗ nói)
              Nguyên văn bởi Noname_vnatr Xem bài viết
              Đúng đó bác, bác cho em cái mạch đi ( hình như chưa bâm thank nên chưa cho)
                Không hiểu sao mình không up file lên diễn đàn được, nên bạn vào đường link này nhé trong này đã có câu trả lời cho bạn rồi đó.
                VNATR Forum:
                  Nguyên văn bởi dao Xem bài viết
                  Cho mình hỏi mấy cái điện trở mắc với công tắc để làm gì thế!!!
                  Tuy răng nếu bỏ nó ra thì mạch ko chạy, thank nhiều
                    Mấy điện trở đó là trở treo đầu vào của 7490 mục đích của nó nhằm tạo mức 0 khi công tắc hở nhằm tránh hiện tượng đầu vào bị thả nổi => mạch không nhận biết được trạng thái đầu vào là ở mức cao hay thấp. Dẫn tới lúc công tắc hở mạch khi ta chạm tay vào hay có một nguyên nhân nào đó tác động vào sẽ khiến cho mạch hoạt động loạn hết cả lên. Điều này rất quan trọng trong mạch số, khi đầu vào nào không sử dụng thì hoặc phải nối lên dương nguồn hoặc nối xuống mass (tuỳ thộc điều kiện đầu vào) không được để xuất hiện trọng thái thả nổi tín hiệu đầu vào. Như trong trường hợp mạch trên thì khi công tác hở thì qua điện trở sẽ kéo chân đó xuồng mức 0, khi công tắc đóng mạch thì chân đó sẽ được kéo lên dương nguồn mức 1.
                    VNATR Forum:
                      hây dà, làm có cái mạch mà ngộ ra nhiều điều ghê
                      Thank toàn thể anh em, đặc biệt là bac dao
                      Thank bác phát nữa
                        làm cái mạch đếm đến 99
                        kêu ông thầy giữ nútcho đến khi nhảy đến sô ông muốn
                        ông thả nút xuống thì tự động reset
                        SĐt: 01238004961
                          Nguyên văn bởi peledivais
                          Để làm các mạch số phức tạp hay theo ý mình muốn, mình khuyên xài thử PIC, FPGA hay processor. Điều này cần kiến thức lập trình và cả chi phí nữa. Các IC này có
                          nhiều tính năng (FPGA là thực hiện dễ dàng nhất), nhờ nó mình có thể tạo ra board mạch nhỏ gọn hơn.
                          bài tập yêu cầu dùng IC số bạn à, chứ VDK thì ko bàn cãi
                          havian Tìm hiểu thêm về havian
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
