em mới học kỹ thuật số bà cô cho làm mạch đếm từ 0-97 xài ic 7490 7447 7408 ai biết chỉ em hoặc cho em biết rõ về vcc và mass cho từng ic nhé . em đã tự mắc ở nhà nhưng không có xung nên đèn led 7 đoạn sáng hết không biết có đúng không ai bít chỉ nha thanks nhìu
xin mạch đếm từ o-97 tu reset dùng ic 7490 ,7447, 7408
mình gợi ý nhé: bạn kiếm mạch đếm 00-99 trên mạng về,dùng protues mô phỏng và canh đến số 97 xem các bit nào ở mức cao,sau đó dùng 7408 AND các bit cao đó lại nối đến chân reset của 7490.Hoặc nếu ko canh thì bạn tính xem số 97 ở mã BCD là bao nhiêu,lấy các bit cao thôi rồi dùng cổng AND lại để reset 7490 đếm về 00 lại.
P/S: chủ thớt học trường công nghiệp 4 hả,khóa 4 phải hum,mình đoán vậy thôi vì có thằng bạn nó cũng đang làm mạch này nhưng đếm tới 45 thôi.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch này em biết nhưng không biết cách up lên cho các anh xem ..thế này nhé đơn vị số 8 có BCD là 1000 đưa Q3 của nó vào 1 đầu cổng AND2..còn hàng chục thì số 9 là 1001 đưa 2 ngõ ra vào chung cổng AND1 sau đó ngõ ra cổng AND1 này đưa vào chân còn lại của cổng AND2..ngõ ra của AND 2 nối vào chân số 3 của cả 2 IC ..6,7 mass.chân 2 len vcc
bác gửi hình hay wa mail cho em đi johnnytrong92@gmail.com em chỉ thắc mắc là con ic 7447 đó chân 16 la vcc chân 8 la mass nhưng sao trên diễn đàn thấy có người nói chân 3 4 nối mass chan 5 nối vcc . Thêm con ic 7490 nữa chân 5 là vcc chân 10 mass chân va 2 chì thêm 2 chân 6 ,7 nối mass hay thêm chân 2 ,3 vậy thui
sai rồi 3,4 7447 nối vcc,5 nối mass mới chạy.Nguyên văn bởi acqui987 Xem bài viếtbác gửi hình hay wa mail cho em đi johnnytrong92@gmail.com em chỉ thắc mắc là con ic 7447 đó chân 16 la vcc chân 8 la mass nhưng sao trên diễn đàn thấy có người nói chân 3 4 nối mass chan 5 nối vcc . Thêm con ic 7490 nữa chân 5 là vcc chân 10 mass chân va 2 chì thêm 2 chân 6 ,7 nối mass hay thêm chân 2 ,3 vậy thuiAttached FilesLast edited by hoangnam555; 24-10-2011, 11:16.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
sr bác em xài giải mã 4511 led7 catot nhưng chắc cũng như nhau 4511 rẻ hơn 7447 nhiều mấy cái này khá đơn giản bác chỉ cần nắm quy tắc là ok rùi còn bác hoangnam555 em đề nghị bác ko nên phê bình mem mới trên topic tks
ok! xin lỗi cậu ...,để mình edit lại...Nguyên văn bởi phongqweasd Xem bài viếtsr bác em xài giải mã 4511 led7 catot nhưng chắc cũng như nhau 4511 rẻ hơn 7447 nhiều mấy cái này khá đơn giản bác chỉ cần nắm quy tắc là ok rùi còn bác hoangnam555 em đề nghị bác ko nên phê bình mem mới trên topic tksĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác mở bằng proteus chưa nó chuyên xài mô phỏng .hix cái này em chịu em không biết làm sao đề post hình lên đc.
Mình có cái này mọi người xem có đúng yêu cầu không nhé. Mạch này có thể thiết lập được giá trị đếm.
mạch đếm số tùy ý ( từ 0->XX) dùng 74ls90 và 7447, điều khiển bằng tayVNATR Forum:
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
